alexg8036
Весь контент alexg8036
  1. Дилеры это не решают.Они вообще б.у блоки не ставят только новые..Тут абритус поможет..
  2. The mileage is stored in the next lines: 0000: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0010: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0020: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0030: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0040: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0050: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0060: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0070: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0080: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 0090: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 00A0: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 00B0: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 00C0: 03 E8 03 E8 03 E8 03 E8 xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: 03 E8 - is a mileage 60000km = 0258
  3. пробуй этот.должно заработатьMazda6_2005_GN3A_57_K30_95080-crash_cleared.bin
  4. Попробуй залить этот дамп должно все ззаработать. 604 53 90 00_cleared.bin
  5. Ни кто не сталкивался с подобного рода ключами???
  6. Ребята помогите активировать офлайн программирование в DASе 07.2014... Заранее спасибо..
  7. Вопрос к спецам.Хочу купить б.у брелок на Freelander 2 2008 года,возможно ли его привязать к машине?? Заранее спасибо..
  8. в DELPHI он тоже есть но кроме блока управления двигателя ничего больше не видит..
  9. Пытаюсь считать ошибки с блока ABS на DAIHATSU SIRION 2007 год.
  10. Подскажите пожалуйста каким прибором делать диагностику на Daihatsu?Пробовал DELPHI видит только движок.
  11. Здраствуйте.У меня такая проблема.Не работает кондиционер.Тестировал автокомом все системы связанные с кондицонером. 1.Вентилятор 1-я скорость работает. 2.Вентилятор 2-я скорость-не тестируется вообще 3.Копрессор-не тестируется. Проверил, все реле и датчик на трубке рабочие,подключал на прямую компрессор работает и вторая скорость вентилятора тоже.Вообщем когда включаю кондиционер включается малая скорость вентилятора а компрессор нет.Если дать минус на компрессор он включится и дает холод.Неужели что то с ЭБУ ???Заранее спасибо.
  12. Возможно подсасывает воздух.Проверь обратку на топливном фильтре...
  13. Китайский FULL стоит 99$.Подскажите в чем отличия от оригинала?
