Юрий54
Информация о Юрий54
  • День рождения 15.07.1964
    Geely mk cross
    Куйбышев Новосибирская область
  • Интересы
    Автомобили
323 просмотра профиля
Достижения Юрий54
  1. Наверняка. Программирование по OBD II бош 7.9.7 без доработки пишет ошибка нет связи с эбу, в настройках убрал все галочки, попробовал все скорости соединения одно и тоже нет связи с эбу, снял эбу подключил через pin 81 с нимусом на 23 ногу, ошибка нет связи с эбу, при диагностики напряжение АКБ - 11.8 Вольт мне показалось подозрительно мало. Попробую завтра другой АКБ поставить.
  2. Спасибо вроде бы убирал и проверял и Delphi на Geely mk cross прошивал, а что напряжение АКБ низкое это не влияет.
  3. Подскажите пожалуйста, в чем моя ошибка, пробовал ChipLoaderem прошить бош 7.9.7+ без доработки К-L адаптером с подключением клемы 23 на минус, но блок на связь не вышел, могло быть из-за низкого напряжения на АКБ - 11,8В и постоянно выдавал ошибку и требовал подключение через J2534, которого нет.
  4. Добрый день. Подскажите пожалуйста, Nissan Tiida, 2008г. 1,6 МКП, На блоке надпись: NISSAN ZJ, MEC90-700A18417A, Hitachi. Какой программой можно считать прошивку?
  5. Добрый день.! Я прошил с помощью чиплоадера и прошивкой Виктора ЭбУ Delphi MT22U РBTM, а ДК-2 нужно было отключить после прошивки или нет. Если да то как это сделать? Прошивал первый раз свой MK Cross.
  6. Добрый день. Подскажите пожалуйста при установки Piasini имеется инструкция: 1. подсоединяете прибор 2. ставите дрова 3. запускаете slave 4. в левом верхнем углу видим серийник прибора. записываем его. 5. запускаем прога для определения ID ноутбука. она в комплекте на диске 6. сохраняем ID ноутбука 7. заходим к нам на сайт и скачиваем кейген для пиасини 8. выключаем инет 9. запускаем кейген 10. вводим номер прибора, ID компа и имя и пользователя (обычно это ADMIN) 11. кейген генерирует лицензию 12. копируем лицензию в папку с программой 13. запускаем Master Вопрос, а как с китайским, как его активировать или у него все на CD есть.
  7. Что до Омских специалистов, что до Новосибирских по 400 км, да еще нужно созваниваться заранее, у нас в городке этим не занимаются. Так, что программа+модуль Delphi MT20U+прошивка от ледокол, то на то и выйдет. Старую прошивку вернуть обратно не сложно. В Омске 7000 берут, да и Новосибирске также наверное + дорога + пробки.
  8. Добрый день! Если прошивкой эбу не занимался никогда, лучше ехать к специалистам или стоит попробовать?
