ldl
Весь контент ldl
  1. .. какие подушки сработали, и почему нет ошибок, чем диагностировали...
  2. ...где свои пробы,....готовые решения ... за денюшки..
  3. можете попробовать вытянуть дамп с моторника vag eeprom prog 1.19......
  4. Разобрался, авто сделано,тему можно закрыть.
  5. .Доброго времени суток.Нет диагностики под этот авто нужен 100% рабочии ,нечем читать по диагнозе чтобы посмотреть. вот мои. Epica_96_641_838_95160.rar
  6. Держи , ошибки потреш через диагнозу и будет тебе счастье. ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ 96818877-OK.rar
  7. диагностика барсом ,скрины с ошибок моторного и EIS..
  8. Добрго времени суток. Проблема началась с того что стал не регулярно заводится со стартера, но с толкача заводился . Наступил момент когда и с толкача перестал. Ключ старая рыба(с мотей).Замок ключ принимает , разрешает повернуть во все положения, управление ц.замком работает , на стартер управляющий сигнал на (фиолетт..пров) нет. С чего начать ?Диагноза показывает что нет разрешения с CPU2. Да вот еще что ,защелка руля находится в разблокированном состоянии, для составления общей картины разбрал защелку внешних повреждении не видно только в редукторе у пластиковой шесторенки которая в контакте с моторчиком не хватало одного зуба (он там и был просто вывалился) при ручном выставления защелки в закрыто и подсоединении когда вставляеш ключ защелка разблокируется ,ключ убираеш защелка остается на месте без движения. Питание везде есть. 202-C180.rar
  9. если можно подскажите в личку.
  10. Доброго времени суток.Отстрелялись подушки водилы и пасжира. Проверьте правильно и все потер. TOYOTA.rar 89170-02401 25040 clear crash.rar
  11. Подробне завод изготовитель ,тогда можно что-то советовать.
  12. Можно ручками с прогером и тахокальком.
  13. скорее всего проводка.попробуй при этом и дт скорости заменить.
  14. при цене в 100р нет ни какого смысла ломать защиту,не закрытые еще не встречались.
