Серёга Электрик
Весь контент Серёга Электрик
  1. Доброго времени ,уважаемые коллеги. Чинил комп, теперь программа на открывается... Помогите пожалуйста активировать всё обратно)) данные такие. Как у многих... серийник 100251 harware key EGDFZJFAVQED product name DS150E SOFT 2.13.3 FileActivation.xml
  2. всё прочитал))) прикольно. Все правы) ...где-то прочитал на каком-то из форумов следующее высказывание: "Автоэлектрик (диагност, чип-тюнер, .....) должен быть смелым и богатым! Чтобы мог рассчитаться за свои косяки." так, что.... надо расти, развиваться. держать марку и цену. А х?ли делать если количество инфы каждый раз удваивается, а гаждеты становятся все умней. У меня "соседи" делают диагностику с елмкой и андроидом по блютузу за 300р. а я курю в сторонке.... со своими осциллографами. Но если не получается у "соседей", то ко мне посылают)) так и живем.
  3. чтоб только в салоне, а снаружи тишина ))) да погромче))))))))))))))
  4. ничего страшного просто нужно разобрать жгут перехода и проверить ВСЕ провода на разрыв. Какие порвутся - заменить с применением паяльника. Там цвета разные, не перепутаешь. или тупо "минус" на крышку багажника пропал... Это часто бывает. То есть, возможно, переломился всего один провод.
  5. sotmel, спасибо!!!!!!!!!! Очень информативно. Теперь все ясно!)
  6. Доброго времени, коллеги. Вопрос про поворотники в приоре. Горит вся левая сторона и никак не выключается. Только скидывание клеммы акб спасает)). Аварийка тож не работает. Думал реле залипло , ударил по блоку, что-то там отвалилось и тут же пошли попискивания (озвучивание мигания поворотов). НО! Повороты не моргают. Разобрал блок, микросхема, отмеченная на фото, отвалилась от платы из-за нагрева. Значит управление поворотками на нее приходит... Интересно вот что: 1. поворотниками управляет только она или она лишь коммутирует реле 2 почему она могла накрыться На днях приезжал клиент с такой проблемой. Уехал за новым блоком. А вчера еще один звонил с тем же вопросом. Может обсудим? А то гугл упорно молчит про эту неисправность или инфы ничтожно мало. Очень спасибо всем)
