sergei24
Весь контент sergei24
  1. Да я тоже к этому склоняюсь, заказал bcm с таким же номером, буду пробовать как придет
  2. Не в этой ошибке проблема. Она по селектору и когда коробку ставишь в любое положение кроме P и N ошибка пропадает. В датастриме BCM видно что тормоз не нажимается. Проводку всю проверил, от лягушки до ножки мотороллы.Проблема либо в аппаратной либо в программной части. Дампы бы с такого блока для сравнения. Точно такие же блоки стояли на Мурано этих годов. Положение селектора ipdm видит. Там только разрешение на запуск и по сканеру видно что разрешение появляется в положении P и N и в ручную контрольной проверил этот провод, сигнал туда приходит как положено. Проблема в том что тормоз не видит, на приборке постоянно надпись с ногой и педалью и кнопка старт стоп себя соответствующие ведёт, как будто тормоз не нажат. Через тормоз сразу должен идти запуск при касании кнопки, а она по кругу гоняет ACC>ON> OFF.
  3. До сигналки дело не дошло, ее не устанавливали
  4. Приветствую, нужен дамп BCM teana j32 епром и флэш желательно. Номер блока 284B1-JN02B внутри моторолла 9s12dt384 маска 1L15Y. Ситуация такая. Кнопка старт стоп. В машину добавили чип для автозапуска. После этого машина перестала запускаться. Зажигание включается, ключи видит. Напрямую если стартер включить то заводится. На приборке постоянно горит надпись - нажать педаль тормоза. С лягушками тормоза все в порядке, все работает. Дамп родной вернул на место. Ситуация не поменялась. По диагностике есть только одна ошибка в блоке IPDM который под капотом B210F-INTER LOCK/PNP SW ON. Как я понимаю IPDM не видит нажатие педали тормоза. Все сигналы от лягушек педали тормоза приходят аналогом в BCM и по КАНу идут в IPDM. Думаю что косяк в дампе BCM, потому что трогали только его. Читал айпрогом мотороллу только еепром. Епром заливал и сливал, отличий между дампами нет, что могло случиться не пойму.В поиске подобных ситуаций не нашел.Прошу помощи теперь. teana.bin
  5. бывает у них коромысла клапанов изнашиваются, либо кулачки на распредвалу
  6. Сдохла CN900 большая, постоянно идет накачка. Не читает не пишет. Было у кого?
  7. Имел такой гемор, привалил TCM ЕЛМом, и сразу купил ELS27, с ним все норм
  8. Всем спасибо, сим нашёл. Можно закрывать.
  9. Нужен сим модуль на астру Н без esp внутри моторолла с маской 1L59W. Можно просто плату. Предложения в л/с
  10. Нужен дамп приборки 93с66 94009-2y200 ix35 2014 механика
  11. Ничего не отвалится, радиоканал прописан в двери водителя. Даже если снести иммо, кнопки останутся работать.
  12. vvdi2 справляется и с белыми и с красными до середины 2015 года, дальше пока дешевые приборы курят
  13. Имобилайзеры, пробег, srs, чиптюнинг, ключи
    Читать больше
  14. Так а какой чип то в новом ключе? 4D разные бывают 67,68,69,70? При наличии рабочего ключа можно хоть чем ключ прописать, даже голыми руками.
  15. 40 бит в продаже уже редко встретишь. В основном все 80битные идут. Также на фокус 2 ложил 80 битный чип 6F63
  16. Делал, только не х100, а vvdi. х100 врядли ее возьмет.
  17. Автоком брал себе как первый мультимарочник, но очень быстро понял что его мало Китайцы и весь руский автопром мимо и много еще чего нет в автокоме. продал взял лаунч диагун, сейчас чаще езидиагом пользуюсь, он работает шустрее, его хватает. Езидиаг 2500 на али и ломаные марки достать не так трудно. Дальше больше, марочные сканеры набирать можно.
  18. sergei24
    Продам GM MDI
    Работает с онлайн (если есть доступ) обновляется. WI-FI нет.Покупался тут на форуме. GDS2 и SPS работает. Цена 12000.
  19. осциллографом тогда датчики скорости проверить надо бы. Я лаунчем смотрел.
  20. В текуших параметрах в коробке, кроме напряжения больше ничего странного? Скорости на валах, температура
