685 -
Весь контент Bezproblem
С другим процем тоже не хочет запускаться (((
Тоже всегда тер только в SRS...
Этот дамп вообще с 88 ноги ничего не давал. А твой дамп как и тот что мне дали только 2V дал. Чуток не хватает для запуска (( Я тоже склоняюсь к тому, что проц зажарили. Попробую другой проц подсадить..
Вот дамп (точно не рабочий). Залил другой. Появился импульс, но слабый. Шим соответственно не запускается. С 88 ноги идёт 2V вместо 5.. Спасибо за дамп. битый возможно.bin
Ребята выручайте такаже проблема. Всё пропаял, проверил. На Шим питание приходит, но он не запускается. Может кто поможет с рабочим дампом 8200365607 D ? Думаю всё же в нём проблема.
В шторке разъём с кондеем был? Или обрезал его? Потому, как мне показывают разъём, вроде который там был, он без кондея. А ошибка по высокому сопротивлению в шторке висит. Резюк 2,2 Ом.
Разъёмы в пассажирской двери проверь. У Бумеров - это слабое место. Датчик удара в двери?
Приедет ))
Тут и новый может не заработать. Проводку проверяйте.
Нужно сначала сканером посмотреть какое сопротивление в цепи на эмуляторах. Если в пределах допустимых значений, то блок чистить.
Рома не кипишуй. Ну захотел человек ему помочь. Что тут плохого? Мир же не без добрых людей )) Когда то и тебе помогали.. Только, помощь была в подсказке, про drcalc. Считаю этого было достаточно. А дальше всё таки не помощь была, а медвежья услуга. Завтра всё повториться, с другим блоком присутствующем в этом пока ещё халявном тесте.
Позвольте с Вами не согласиться. Безопасность такая же как и на другом блоке. И работать будет так же. А вот если я с сраным логановским блоком (который на разборе 1000 руб стоит) буду по пол дня возиться, то клиенты точно у виска пальцем покрутят и поедут к другому специалисту. Который кнопку на девайсе нажмёт, скажет: "с Вас 2500 рэ". И все будут довольны. А я буду сидеть изучать логановский дамп, для своего развития и думать как заработать копейку... ))) Очень жалко мне время, которое я убил на эксперименты с этим блоком впустую. Не надо изобретать велосипед. И искать себе проблемы. В нашей жизни есть более приятные занятия. С уважением ....
Нужен дамп с крашем Renault Logan 2006г. 8200702322
Bezproblem опубликовал тема в Подушки безопасности
Ребята помогите с дампом. Принесли блок, в нём ковырялись. Думаю читали и писали прищепкой. Не могу его победить, а с других блоков с двумя подухами не прокатывает. crash.bin proba.bin -
Ребята, пришла машина с таким же блоком. Вася не трёт, Avidi тоже. Видать терли уже 150 раз. За 3 года с момента появления ошибки. Ошибка та же 00003. Руками попробовал, не тухнет. Пните в нужном направлении пожалуйста. VW.zip
ECU identifier : 1RRBB1107103443K5BAX Error codes: Error code 1) = B1361 Pretensioner front-Driver resistance too high Error code 2) = B1367 Pretensioner front-Passenger resistance too high Error code 3) = B1346 Stage Driver airbag resistance too high Error code 4) = B1352 Stage Passenger airbag resistance too high Error code 5) = B2500 SRS Warning lamp Failure Error code 6) = B1334 FIS Passenger communication error Error code 7) = B1329 FIS Driver communication error или по Русски ECU идентификатор: 1RRBB1107103443K5BAX Коды ошибок: Код ошибки 1) = B1361 натяжителя сопротивление передней Driver слишком высока Код ошибки 2) = B1367 натяжителя переднего пассажира слишком высокое сопротивление Код ошибки 3) = B1346 Стадия сопротивления Подушка безопасности водителя слишком высока Код ошибки 4) = B1352 Стадия сопротивления Подушка безопасности пассажира слишком высока Код ошибки 5) = Внимание лампы B2500 SRS Отказ Код ошибки 6) = Ошибка B1334 FIS пассажирского сообщения Код ошибки 7) = Ошибка B1329 FIS драйвер связи Смущает 5 пункт ))) Но всё равно спасибо!
2A там должен предохранитель быть. Рабочая панель потребляет 1,25 A
И как её закрыть? Как решена проблема? Как дамп почистили? Новый блок, даже под заказ не могу найти. Кальками не чиститься корректно. Логика в дампе странная. Авто с четырьмя подушками. Стрельнуло всё. Ко мне пришла с таким дампом (ктото его рихтовал уже). Ставил прошивку с другого блока, Лексия блок не может прочитать. Сейчас попробую третью прошивку. Тоже с другой машины (чищенная). Но не уверен, что поможет. Crash.bin clear.bin Crash clear.BIN
