Bezproblem
Весь контент Bezproblem
  1. Прописать можно только новую картю. Орыгинальный Абрик вяжет любые и Китай и оригинал, а клон хз..
  2. Я когда не знаю что в блоке, у меня двойной тариф. Пока клиент думает, я разбираюсь. Если он не перезванивает, значит нашел того, кто уже разобрался)) Зато демпингом не воняет)))))))))
  3. Сразу должна завестись. Калибровки после нужно подкорректировать.
  4. Скинь пожалуйста дампики! Тоже интересно, где синхра лежит ))
  5. На Эбэе можешь купить блок за 200 эвро готовый под привязку. )))))
  6. А чего в ECU полез то? Тюниг сделать чтоль решил?)) Что-то не верится. Заливай этот фулл и смотри почему не заводится. Скрин мультиплекса скинь сюда. Думаю в проводке дело. Хотя бывает, что ключи отваливаются. Бывает, в блоке пины отваливаются. Разьём у аккума проверь на предмет обрыва по кану. Иммо оф на этом авто не прокатит. Сделать можно, но не будет работать тахометр и температурный датчик..
  7. Не мучайся, привози в понедельник ECU и BCI, сделаем. Галета считывает нормально но без свапа. Иммо оф без эмуля за 6т.р. не сделать. И нет смысла. Рабочая пара нужна..
  8. Кто-то рассказывал, что защёлка у Кадилаков одноразовая )) Фото ключа покажи?
  9. Не выйдет думаю у Вас ничего без машины. Замена BCI есть такая функция програмирования. Нужно чужой бодик познакомить с авто.. И будут Вам адекватные ошибки. Профиль заполните. Не нарушайте правила...
  10. ID ключа в иммо положит. По поводу смарта сказать не могу. Синхру не смог сделать..
  11. Если Вам дёшево надо, то по цене чистки краш в этом блоке я приеду в Щёлково и удалю Вам ошибки. И за отдельную плату расскажу как и на что установить Consalt.. А то тема перостает уже в "Помогите установить Consalt"
  12. В Вашем блоке ошибки пишутся в процессор блока, а не в Еепром. Можно попробовать вычитать проц по ОБД и почистить..))
  13. Машина на другом конце Москвы стояла (60 км по пробкам, 1 - 2 раза в неделю) вот примерно посчитай. Сonsaltom 3 писал Абритус и Лаунч быстро без смарта их записывает. Я думаю в твоём ключе крипта не прописана. Если ключ с другой машины, не факт что будет работать.
  14. Вам сказали.. Краш удалите в дампе. Оба дампа с ошибкой.
  15. Вообще не вижу проблемы. Позвонить автору калька или написать ему претензию ))
  16. Олег, я сравнивал дампы блоков Ikey Tииды там крипты все разные, нет одинаковых.. Я дамп забрасываю в последнюю строку утилиты и она мне показывает крипту. Возможно, при прописке ключа, крипта ключа записывается в дамп вместо старой крипты. И поэтому первый ключ отваливается от смарта, а по жалу заводит, т.к ID ключа сохранена в дампе и антенна ёё с ключа считывает..
  17. Андрей тебе в раздел платной помощи. Проверять, что ты сделал не так - будет дольше и дороже, чем кальком почистить дамп. Потом сравнивай сколько угодно, что не так сделал..
  18. Андрей, всё норм )) Машинка отстоялась, отдохнула от мастера и вспомнила, что у неё есть пульты )))) Олег, я вижу что крипта в ключе залочена. Но вот утверждают: что при прописке ключа ID ложишь в блок, а крипту из блока в ключ. Теперь в принципе всё предельно ясно. Видать при прописке смарта разлочивается крипта, и прописывается с другой машины. Центральный замок возможно в бодике прописан. В Абритусе последняя строка показывает крипту в дампе. Не пойму как работают и для чего нужны две предпоследние строки утилиты?
  19. Андрей кнопки на пультах работают - это и есть радиоканал.. Я думаю, что крипту в пультах снёс, поэтому кейлес и не работает. Столько разных манипуляций было ))) Завтра попробую поправить.
  20. Коля кнопки работают на пультах. А кейлеса нет..
  21. Дим, я вчера дампы разкидал по полочкам.. Капец как интересно ))))) Может крипту в ключ положить надо, чтоб пульт заработал? Ещё интересно в какой строке защёлка прописана)))
  22. Димасик спасибо, и всем за подсказки, особенная благодарность autocat за дампы. Cинхру ручонками положил сегодня и завёл пепелац. Так как Consalt c картой Sekurity откурил.. В родном блоке всё же проц прибит был и дамп епром в нём кривой. Видать прикурили неаккуратно или снимая ECU замкнули на +.. Но остаётся вопрос, как ручками сделать так, чтоб пульты работали и авто заводилось барашком не вставляя лезвия в замок?
  23. Такое впечатление, что мы посты набиваем или мы инопланетяне ))))) Нет от этого двигателя эбу, на котором должны быть инденты прошивки. Человек просит помочь. Если Вы знаете какой софт идёт под этот двигатель следущим постом напишите.. 72 подписчика этой темы читают всю эту шнягу. Флудите в другом месте пожалуйста..
  24. В том то и суть, если бы он знал инденты уже давно прошил бы её. Вся трудность в индентах софта под этот двигатель.. Софт то есть в свободном доступе. На слоновнике наверняка можно скачать..
