bumer76
Информация о bumer76
    L200new
Достижения bumer76
  1. вообщем датчик нормальный, адаптацию делать не стали- прибор показывает что все ок!). Заметил что на холодную едет какое то время нормально- в итоге тнвд полил водой холодной, тряпку положил и все прошло. Тряпку снял, машину продал)))
  2. Говорит что прибор показавает давление 100, а должно быть 50
  3. Катался с диагностом. Предлагает снять датчик давления с рампы, осмотретььего на предмет чистоты и повреждения. Потом копать дальше.
  4. А есть ли какое признаки что надо делать адаптацию? У меня на родном клапане машине не ехала совсем, дергалась как припадошная. Но хх нормално, без провалов. На новом клапане едет вроде получше( дерганья меньше), но на холостом много провалов и глохнет. Давление на холостом 20-30.
  5. так то не страшно, проста на дизеле надо потом все закручивать нужным моментом- ключа этого нет
  6. Адатацию делал диллер мутом. Могу только выложить графики сделанные елм327.
  7. Адаптации делал- не помогло
  8. я так понимаю для этого нужен доступ в форсункам? Если до них долез на L200, то можно уже и снять. Там полмотора раскидано)
  9. Ну у нас 5 снять-поставить, 2 диагностика за 4шт. Эти форсы не ремонтируются
  10. Рассматриваться должно, но подьезжал к дизелистам- они сказали что маловероятно . Но для успокоения можно посмотреть. 7000 пока не готов отдать за просто посмотреть)
  11. А не рассматривается проблема в форсунках, тнвд, и тд?
  12. А ошибок при этом может не быть?
  13. Катался с одним диагностом, что за прибор не знаю (какой то мультимарочный). В момент провала пропадает педаль газа. Ставил педаль от другого авто- ничего не изменилось. Если предположи , что это что то связанное с педалье, то почему провал на хх когда она не работает
  14. ну я сам то не мастер, я хозяин машины) найти бы такого спеца в Ярославле, кто готов все это проделать
  15. если пропаивал разьемы, то по ним была какая нибудь ошибка? Или просто все проверять?
