санёк2002
Весь контент санёк2002
  1. Сколько хотите за блок? Личка не принимает.
  2. Да это понятно! Вот и надо убедится,вчем косяк..
  3. Сам не прошью,отдам диллерам с DSM ом на кодировку и прошивку. С моим непонятки,хочу убедится ,что дело не в TCU. После обновления программы не проходит адаптация акпп,остаются пинки на 4ю. Гидроблок меняли,без изменений.
  4. Нужен с таким же каталожным. Этот не подойдет.
  5. Нужен блок TCU Ssangyong Kyron 6 ступка,с любой версией прошивки.
  6. Так вот и хотелось убедится,в чем дело,в софте или железе? На разных ноутах пробовал,прога работает,раз все окна активны,рубится только при появлении источника питания кроме usb
  7. Добрый день. Прога на Галету установилась на XP . На 7ку не захотела. Один раз подключилась на столе в bootmode. Считал прошивку несколько раз,все ок. После прога запускается,все окна активны,но при подключении питания или в ОБД разьем,естественно через адаптер, реле щелкает,иденты не видит,не читает. Через минуту отрубается,пишит отправьте логи. Реле щелкает постоянно,пока не отключишь питание или обд. От форумов уже мозги кипят,что не так? Можете помочь?
  8. Carmanscan пишит,проверял. Ошибки на коробку ,думаю,могут из за форс сваливаться. Как горящая спираль накала на Сорентах и Старексах,и ошибка по кпп,из за одоптации форс. abs диагностируется? И какой блок управления на механике?? Может в кодировку Э БУД кто залез, посмотри!
  9. После прошивки добавилась динамика,стала интересно вести себя акпп. Пропали рывки при резком нажатии педали газа . По первому впечатлению,всё очень здорово! Спасибо,Виктор!
  10. Не знаю ,куда правильно отправить,в личку или куда? Пока ложу здесь,может кому сгодится GAMD BG26QS03C00 STOK_IntFl.rar
  11. Думал сверлить фрезой и одеть на неё маленький магнит,оказалось,что аллюминий не магнитится .Подскажите еще,получается что нет почти разницы в координатах одно и двух разьемных ЭБУ. Сами то они разные.
  12. Подскажите,у кого есть координаты точки сверления под бут пин на МЕ17.9.11.1 с двумя разьемами? На фото в теме,я так понимаю,не те блоки.
  13. А как работают ДК? Несмотрел газиком? Если корекция в норме,откуда ошибки.
  14. Чтобы ловить рыбу,нужны снасти.. Чтобы чинить авто,тем более с системами CR ,нужны тоже,,снасти,,. Здесь путём научного тыка не прокатит! Смотрите,что с давлением топлива,воздуха, показания дросселя и педали....
  15. ECU не видит давления в рампе,,,, А с чего ты взял,что оно есть?
  16. Добрый день. Есть мод на ELANTRA MD 2013 1.6 АКПП? GAMD BG26Q303C00 Иденты те же,авто без второго ДК.
  17. Посмотри дроссель. Ну,думаю,и ДК! С таким напряжением то!
  18. Дпкв смотри. При не запуске обороты видит?
