санёк2002
Весь контент санёк2002
  1. Тнвд в ремонт,нехватает давления.
  2. Ау,специалисты! Тема не закрыта,проблема осталась. Дайте дельный совет,плиз.
  3. На клапанах проверяли зазор первым делом 0,25 0.30. Сканер карман атишный, оборотов тнвд нет в программе, хотя заточен под корейцев. Датчик по мануалу 1,62Ом, он в обрыве . Сам насос крутили взад вперед,ноль . Двигали бошку насоса, при здвиге вперед работает ровно ,но на газ не реагирует. Сдигаешь назад ,начинает подергивать и отзываться на педаль
  4. Всем добрый день. Имеем Спортаж 1 ,двигатель RF с тнвд механика с электронной головой. Подтраивает на холостых,скорее поддергивает. Ошибок нет,но датчик оборотов тнвд не звонитса.. Компрессия 26 27 на холодном. Форсунки в норме,запуск легкий. Связано ли это с датчиком,или какие будут мысли?
  5. смартру пришлось ставить в нетраль, иначе не хотела дружить с новым блоком,и пин не любой, а только старый подошел. Конечно,может что и не так делал.У,,нищеброда,, всётаки получилось! Спасибо за помощь Dima777
  6. Разве ненадо ставить в нетраль смартру и ключи?А для этого надо пин
  7. День добрый. Подскажите , Elantra HD 2010 нужен пин для пописки нового ЭБУД .Есть два ключа ,оба М.Старый блок замкнули ,начал глючить,но с кармасканом общается. VIN KMHDU41BAAUO29340.Буду очень благодарен.
