spartak12451
Весь контент spartak12451
  1. Всем привет. Кто нибудь мне сможет подредактировать пару пунктов в прошивке для приоры, есть добрые люди?
  2. Можно без сарказма? Не помогаешь за бесплатно? Не надо! Подправить два пункта трудно.
  3. Всем привет! Кто нибудь мне может пару пунктов подправить на прошивке от Приоры под Bosch 7.9.7+?
  4. Забыл спросить. 1. У меня кондиционер Халла с двумя вентиляторами, работать будет нормально? Все время езжу с кондером и хочу, чтобы с ним проблем не было. 2. Стоит ГБО 4 поколения с ним проблем не будет, т.е будет ехать как нужно или нужно будет ставить вариатор? 3. Есть два блока М73 и Бош 7.9.7+ какой лучше оставить, какой лучше по езде?
  5. Она подходит под Бош 7.9.7+ и она полностью стабильна и лучше по сравнению со стоковой? P.S И как можно ее купить, непосредственно у вас или на том сайте?
  6. Доброго всем дня. Хочу спросить по поводу прошивки на приору люкс плюс 2010г. Какую лучше прошивку залить, чтобы машину ехала, как нужно без всяких провалов, дерганей, проседаний оборотов и т.д? Стоит серийная B174DT05
  7. А можешь скинуть мне прогу для редактирования прошивки приоры?
  8. Есть управление в прошивке испарителем? Он выключается приблизительно при 3 градусах, а включается при 8. Хотелось бы сделать чтобы выключался при 1, а включалься при 2 например. Это вообще регулируется в прошивке или это от датчика зависит?
  9. Всем привет. Кто нибудь подскажет чем открыть прошивку на 73 от приоры? Нужно посмотреть значения на кондиционер. Плиточны знает там, есть значения про испаритель на кондиционер?
