Андрей88
Весь контент Андрей88
  1. Нет. Топливный насос почистил, форсунки проверил, датчик давления работает, сброс давления тоже работает. По осциллограме давления в топливной системе то растет то падает при оборотах свыше 4тыс.... думаю мб такие ошибки из-за ТНВД (мб он воздух хватает?)?
  2. Добрый всем день. Столкнулся вот с такими ошибами: Р1193 Магистральное давление (недостоверно), Р1194 Датчик давления в накоп. выс. давл. (сигнал слишком большой), P1191 Магистральное давление (недостоверно), Р1197 Контроль давл. в накопит. выс. давл. (Нарушение функции). Подскажте кто сталкивался?
  3. Добрый день, в Фиате добло 2007 года (дизель) вылезла ошибка Р1194 датчик давления в накоп. выс. давл. (сигнал слишком большой). Что бы это значило сигнал слишком большой? Кто сталкивался подскажите что нибуть.
  4. Спасибо большое за ответ, это и интересовало.
  5. Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли на один ноутбук ставить больше 1 программного обеспечения для клипа. Если можно, нужно ли при этом ставить 2 виндоуса или просто ставить программы поверх друг друга? Не удобно бегать с 5 клипами и 5 ноутбуками.
  6. Здесь только ESP8.2i front H04 0005 6R0 907 379 H - совсем другая модель АБС.
  7. Всем добрый день, столкнулся с проблемой при диагностики Seat Ibiza 2008>, BXW, vin - VSSZZZ6JZ9R055910. Клип VAG5054 выдает ошибку - электроника тормозной системы - (01087) блок управления не кодирован. Если заходить в сам блок АБС (Bosch 8.2 H03 0004 6R0907379) в строке кода стоят одни нули (код кодировки длинный по этому не отображается). Посоветуйте пожалуйста где можно взять код для кодировки АБС, кроме диллера seat. Сам при изучении данного вопроса прогуглил все что только можно, информация про кодировку именно блока АБС Bosch 8.2 H03 0004 6R0907379 в интернете отсутствует (была инфа по кодировке Bosch 8.2i но это другой блок и коды к Bosch 8.2 не походят).
  8. Добрый день, можете сгенерировать код для кодировки блока управления АБС Bosch 8.2 H03 0004 Seat Ibiza vin VSSZZZ6JZ9R055910, буду очень благодарен.
