artash55
Весь контент artash55
  1. Тачку завел, Sebbat оказался прав неправильно перемкнул. Всем спасибо кто принимал участие в моей теме.
  2. Этого года, ключи идут без чипа, нужен штатный пульт. Иммо. привязана к пульту.
  3. Всем привет. Утеря штатного брелка. Подскажите пожалуйста как обойти иммобилизацию-сигнализации на пульте, лукас 28591 9F901Nissan Micra . Пробовал замкнуть 1-2, 5-6, 7-8, контакты, не помогло. Спасибо.
  4. Всем большое спасибо!, кто принимал участие в моей теме. С Уважением.
  5. Изучив дамп,вроде напрашивается только один пин код в явном виде из шести чисел, не знаю можно здесь писать или нет Х6ХХХ0 это правильно?
  6. artash55
    Hyundai Accent 2004
    Всем привет! еепром 95040 Подскажите пожалуйста пин код по дампу. Спасибо. ARTUR АКЦЕНТ 95040.bin
  7. Здравствуйте. Нужно заменить сгоревшие BSI, на донора. Подскажите пожалуйста, достаточно будет перепаять еепром, 95128? Спасибо.
  8. Всем спасибо, кто принимал участие в мое теме! По совету Автозамки, записал чипа по дампу, используя fixed.bin, а в eeprom оставил родную прошивку. Какой результат пока не знаю, клиент больше не звонил. Я думаю, что все прокатило если больше не звонит. С уважением ко всем участникам в моей теме.
  9. Этот дамп кальк принял бес проблем, буду пробовать. Спасибо большое. А что это было,ошибка при считывания дампа? А какой кальк принял этот дамп? Этого резистора здесь не должно быт. Что то новое. Какие предположение?
  10. artash55
    AUDI A6 1996
    Всем привет. Подскажите что, с этим дампом не так? Не один кальк его не принимает. Иммо бокс 4А0 953 234 , 93С46. XPROG.bin
  11. Всем привет! Нужен пин код по вину. с оплатой за услугу. Z94CB41BBGR374081 Спасибо. Отбой, клиент отказался от услуг.
  12. Всем привет! Нужна помощь. Пин и код ключа, по вину, KNABE512BCT078000
  13. artash55
    BMW E38-7 1996Г
    Всем привет, напомните пожалуйста если ключ слетели при попытки завести авто,стартер крутит или нет. EWS 3,знаю что старт. не крутит, а EWS2,не помню. Спасибо.
  14. Если смотреть на фото ключа, то он у Вас изначально является СЕРВИС ключом и по этому мастером не пишется. Поправьте если я не прав.
  15. Не слетают у форда ключи, Отсоедините аккумулятор на 20 мин. и заводите!
  16. Если память не изменят, в Фордах иммо не слетает, такое часто происходит из за обрыва проводки.
  17. Забыл написать, что машина далеко, поэтому хотел собрать имфу прежде чем ехать Тему можно закрывать отдал авто другому. Всем спасибо, кто принимал участие в мое теме. С Уважением!
  18. Все правильно, пин не могу дёрнуть. Имо убивать не правильно.
  19. artash55
    KIA Rio 2015г.
    Подскажите пожалуйста можно по этому ЭБУ прописать иммо, если да то подскажите, что там внутри надо читать и какой чип 46 или 60-80бит?
  20. Как говорят врачи; Вскрытие покажет.
  21. Все правильно я с Вами полностью согласен. Спасибо. Вот только проблема в том, что, на данный момент у меня нечем считать не полный дамп с замка по диагнозе , кабеля купил в своё время а обновить прогу все руки не доходили, да и надобности как таково не было, делал по замку, да и тема устаревшая Договорился, в понедельник отправят обновления, для MBKey Prog, там тоже есть такая функция. Пусть лежит. С Уважением.
