diagnosis
Информация о diagnosis
  • День рождения 27.12.1979
    Honda Prelude
Контакты
  • ICQ
  • Skype
    diagnosis79
    Крым Евпатория
Достижения diagnosis
  1. я разбирал ключики , мне помогало ! писался раз через раз , из 3 ключей в собранном виде пишет один, а в разобранном 2 из 3
  2. митсубиси не делаются без иммовыми начисто! что с родным блоком?
  3. диагностикой зайди в эту дверь, после можно проверить питание
  4. e у тебя еще в бодике пробег нужно править, а то он не может понять что высчитывать
  5. была у меня такая проблема! сам ключ помер!
  6. из всего прочитанного могу сделать выводы : что ехать придется к спецам, а то как то непонятно, у ОД -дорого и не смогли, а теперь сделайте мне ключ быстро и дешево........
  7. CAS программер(синяя коробочка) - Завалит ! если и брать cas программер то только com-portовский !
  8. вторая часть не работает ! швыряет по каким то сайтам и ничего далее
  9. Блок Delphi TRW внутри остатки от микросхемы после Пионэров! ищется содержимое епрма atmel 25080
  10. глянь у себя! у тебя там топка электронная? если да , то не мучайся ! в насосе пршиты калибровочные данные , которые совпадают с калибрами в блоке двигателя! даже если ты все правильно пропишешь, калибры чем в топке править будешь? правильно- поговори с ребятами с ниссана за вознагрождение они тебе засинхрят все блоки и топку и ключи! к тому же блок тоже не только по номеру приобретается а по критериям машины.....автомат, климат, регион и т д я пока на своем ниссане блок поменяли думали сума сойдем сколько там критериев к блоку УДАЧИ!
  11. да ему походу не сканером, а флешером запороли прошивку, просто отмороз включили!
  12. я бы вспомнил классику ! в мозге убери вообще вентилятор, поставь датчик на радиатор-пусть твой карлсон живет как в ранних моделях жигулей.....!
  13. у меня такая беда была на 203, сначала меняли плату в коробке-непомогло! затем заменили блок egs51 на egs 52 закодировал старом, все прокатило...!клиенту даже больше понавилось, чем на родном блоке! проводка у тебя скорее целая, если в ней нет масла!!!! рефлеш моего блока ничего не дал! блок купили с разборки за 170$
  14. правильно! смотрите маркерный маховик! тот с которого все считывается по колену! скорее всего датчики видят метки , а железо работает не в такт(шпонки ,коленвалы, распредвалы....включите логику!)
  15. нужна старуха и новый(можно ремонтированный иммо)! отдай машину тем кто знает как все это делается! это же мерс!
