127 -
Весь контент сивцов
нужна для экспериментов...желание клиента, ему не нравиться как работает 04.... мне на руку, заливка денег стоит, он платит....хоть все подряд от 01 до 04....думаю мы плавно подойдем к Tun прошивке.
Господа доброй ночи. Разыскиваю прошивку 1860B578(кроме 04) может кто поможет. Спасибо откликнувшимся.
Доброго дня. имеется авто 2018г митсу аут 2.4 N1860с995 Е6Т79782... там проц r5f72531-?, долго читался по кан это норма? для это го проца? пишет тоже по кан? спасибо
- 165 ответов
нужен винн авто ,и было бы не плохо ориг бирку с мозга...для правильного ответа
а чем читали мозги (как я понял со вскрытием)...
новый мотор...и машина ... у китайских "шарманок" ничем не посмотришь. Думаю по ОБД что то покажет. а так только дилер...
я тоже 58 видел
если мы говорим про штатную сигналку то она контролирует периметр по открытию дверей...смотрите концевики дверей.
может правильно процедуру программирования произвести МУТом и все заработает (если она с болванки+КОС заводиться)
мне делали прошивку на такую витару с е2(полноценные) но вот по оборотам не скажу, о меня запроса не было.
вот мне тоже интересен ммс-рейдер....
SX4 RW415/RW416/RW420: 02.2007 - https://mega.nz/#!W10gjDKK!dOwN-t081...-aeBhiqHTj9sqI 06.2007 - https://mega.nz/#!K8shTYIZ!V0byevpzF...Xe_Svd6u7pMSQQ 09.2007 - https://mega.nz/#!a09RlKbI!ZmM0dZQb8...DY1eA9QA_i_tUc 08.2009 - https://mega.nz/#!C58hibKb!quF7EeJK7...yJRTi5jKT3jRc8 12.2010 - https://mega.nz/#!ihMnEaBJ!DRFv7JMrc...SZQYHINYARImjE http://autoprogs.ru/rukovodstva-instrukcii-suzuki-303/rukovodstva-po-remontu-i-el-shemy-suzuki-11941/ тут много что есть...только нужно зарегиться
....можно поподробнее, чем закончилось
николай ...вот ээто все что написано вообще не понятно. какие коды ошибок. и последовательность их появления.
ищу сток сузуки эскудо 1,6 ркпп. очень нужно, у кого есть прошу поделиться.
а пиасини можно сделать. смотрел в хелпе пиасини - тойота заявлена по к-линии блоки бош. но не понятно - бенз или дизель.
а чем удалял сажу ?
чем мыть, что именно меняется после этого... у меня по параметрам забитости нет, прожиг проходит, значения состояния прожига - не в ошибке. какие у вас параметры были До и После (хотя бы приблизительно) проблема роста уровня масла - одна , эта форсунка(ки), или процедура прожига не завершенная (остановленная) Возможно я не прав.
Форумчане прошу технической помощи. Есть машина с дпф, по динамике нет нареканий, параметры по даталогеру по дпф 25 - 50% в разные периоды обращения. Вопрос основной в том ,что после замены масло прошло 1000-1500 км уровень масла вырас в 2раза. Основная проблема этого (мое видение) короткие режимы эксплуатации (клиент подтверждает 10-20 км езды утром и вечером обратно). Может знающие тайоту люди поправят, ну или направят. Буду рад выслушать...
Уважаемые форумчане нужна помощь. Необходима осциллограмма датчиков коленвала и распредвала с авто сузуки вагон Р 2000г (после рестайла) 1.3 мотор (413). в идеале если у кого есть возможность с фоткать звезду коленвала на метке и распредвала на метке. История авто : авто из Венгрии куплена лет5 назад с кодом неисправности P0340. датчики ставили, метки смотрели. Все тщетно. Заметил следующие - есть 3 датчика(один новый, два б\у неизвестно какой родной, какой с разборки) с одним датчиком - осциллограмма правильная (от верха в низ спад), у другой на оборот снизу в верх подъем. при первом ошибка не горит но мотор работает не ровно по осциллограмме видно нет синхронизации примерно 1-2 зуба. при втором датчике горит ошибка - соответственно мотор работает ровно и едет прекрасно (если стереть ошибку тресет и колбасит -при перезапуске пишет ошибку) повторюсь метки стоят правильно. Из предположений - какая то гребенка не от этого мотора. ну или что то еще.... поэтому прошу фото.... Спасибо.
да была ошибка, но я когда блок отключил ошибки не было. думаю стерется. а можешь по точкам подключения просветить.
