Alex77761
Участник-
8 -
Весь контент Alex77761
Продано, тему прошу закрыть
Все хотят купить раздельно, но предпочтительнее продажа комплектом
Резерв снят
в резерве до 14-00 сегодня
L14047145 K-Tag Slave C6815 - Alexandr Gureev 10/10/2016 K14034476 KessV2 Slave C6820 - Alexandr Gureev 10/10/2016 gureevaa@yandex.ru 8 928 903 55 55 ты пока проверяй, просто перед тобой еще 2 взяли номера на проверку, я честно предупреждаю как определишься тогда напиши
Была тема но пропала, есть кесс и ктак слейвы, последнее обноаление 10,10,2016 не использовались , на все хватает других модулей, может кому нужно, тут уже были коментарии по цене, так писал же ОБСУЖДАЕМО , короче цена 50 за оба. за меньше проще выбросить. привязаны к лаборатории скорости, можно купить и работать не обновлять так как протоколов и так хватает а мазератти не ко всем едут (ко мне например не едут) можно купить и обновить, можно отвязать и привязать к другому мастеру, можно обновить до матера. в общем решать Вам.
Добрый день, форд мондео 2001 Duratec HE 1.8 удалили катализатор, нужна прошивка е2. не могу найти какой стоит мозг. и еще считал прошивку кесом но судя по размеру кесс читает только калибровки. что туда залить? WF0WXXGBBW1K72669.bin
Приехал mercedes w204 c200 2200 cdi bluefience эбу Delphi 3.2 vin wdd2040061a281874 на отключение сажевого фильтра , ЕГР и тюнинг. Провел диагностику лаучем - ошибок нет, затем подключился Kess - написал "Неизвестный блок". Отписал в техподдержку ответили - "Это Delphi DCM3.2, подключение по протоколу 119 BDM MPC, пайка одного мостика и 10 контактов male pin header с надеванием головки" - выполнил - ктаг ответил тоже самое - Неизвестный блок, была еще галета v54 - она тоже не не опознала блок. Решили попробовать еще раз KESS по OBD так как все утверждают что этот блок без проблем читается по OBD. Поставили блок на машину -включаем зажигание включается сигнальная лампа свечей накала и не тухнет, стартер не крутит, на экране пишет ошибку ESP. Блок сняти еще раз проверили на то что нет перемычек и косяков по пайке - не заводится. В общем отвез блок в Ростов на дону специалистам по ремонту эбу для диагностики. Отзвонились блок на всязь не выходит в понедельник 9 марта будут пробовать выпаивать память и читать ее в програматоре, причину пока не установили, т . е. явных косяков по пайке нет. Предварительно пообщались, я спрашиваю может искать б/у блок? они мне ответили что это ничего не даст, т к W204 кузов - привязка блоков стардиагнозом ТОЛЬКО в режиме онлайн, т е у официалов и стоимость этой операции блок + привязка 150 - 200 тысяч рублей. Позвонил официалам, по телефону стоимость блока не назвали, стоимость привязки - от 8000 руб. . Б /у Блок привязать нельзы, так как его нужно сначала "очистить" , В общем если можно соорентируйте по ценам и по операциям. Например можно купить б/у блок и очистить его для привязки? или еще как
т. е я что-то не так понимаю и другую залить не получится и нужно править родную?
Добрый день, есть mercedes w204 c200 2200 cdi bluefience эбу Delphi 3.2 в данной версии двигатель развивает 136 л.с. - что если зашить прошивку от w204 c200 2200 cdi (не bluefience) развивающего 170 л.с.? двигателя и блоки одинаковые. есть ли у кого такая прошивка с отключеной сажей и егр (естественно не бесплатно)
А VAGCOM 12.10.3 и Вася диагност 12,12 это одно и тоже?
От прошивки хочу приемистось и тягу
Добрый день, подскажите ВАЗ 2114 контролер 2111-11411020-81 прошивка A203EL36 чем можно прошивать , те прошивки что находил первая буква I
