nepeu
Весь контент nepeu
  1. может на сто стоит такое поискать??или где такое оборудавание может быть?
  2. а шо нетак? я кого то оскорбил? или сказал шо чип софт какашка? нет же - классная программа. разработчики молодци. а вы с меня гоните)))
  3. так яж не уперто лезу в мозг)) давайте разберемся...если не мозги то почему они на связь не выходят и не считываеться прошивка - вывод могз в режиме програмирования или закрылся проц. как узнать шо именно? и кста те схема подключение шо я вверху выложил правильная ? хахаха да смешно)) но я разве обвинял? нет я просто культурно попросил помоши) ну капец какойто...вы говорите правильно, но я не лично украл. можно сказать так - я шел по улице кушал бутер холодный, тут бесплатно стоит микроволновка, я взял и согрел ну а она мне его спалила) ну я пошел и спросил типа его есть можно или выкидывать...вот а то что микроволновка краденая я догадывался но все же пользуються и нормально...
  4. спасибо за помошь! я всего лишь ознакомление с тюнингом. никакх коммерческих целей не преследую. можно было бы сделать хотябы пробную версию с пршивкой так раз 5 и потом все. мне бы хватило на всю жизнь. p.s. проблему еще не решил.
  5. да опен боксом буду пробовать. просто я на работе. щас пойду вместо обеда. отдельное спасибо Николай Loki_7 за дельную наводку) буду очень рад если все получиться.
  6. хах а вот вам дано)! просто у меня образование не автомобильное. но все таки в технике я чуууучуть шото могу разобраься. спасибо за совет. но уже терять нечего. блок в ауте. надо самому пробовать до конца. от вы все говорите а вы найдите специалитса во львове?! я вон прошлый раз искал так и не нашол, пришел к одному - говорит проц менять 1000 грн. предлагали отылать но это на неделю как минимум. легче купить новый блок за 1000 туже грн. но все вышло простым замыканием релюхи...
  7. благодарочка)) трудно) сказать...понимаю..устали, ложитесь поспите)
  8. ооооо)) канешо научились) научились шо питание подавать на ЭБУ в обход реле. вот опять надумал учиться) учение это свет...)) подключать на стле так?
  9. мужики! а почему у мен(когда вчера ночью в потемках мерял) на 70 выходе (колодке под сидушкой) было 12 В с отключеным ЭБУ??? это вроде ж управляющий выход на реле бензонасоса?? может быть такое шо релюха замкнула по управляющим контактам? или же у меня глюки с памятью))) или схема микас 10.3 отличаеться от 10.3+ ? потому что я нашел только схему микас 10.3 http://mytavria.org....03/mikas103.jpg реле бензонасоса в щитке предохранителей (тот шо справа если стоять лицом к лобовому). а вот главное реле (реле питания) находиться слева (там где 2 релюхи под лобовым)??
  10. только тема закрыта и ключи не раздают, у кого кейген?
  11. версия 3.10 говорят тут же, убивает блокимикаса 10.3+. надо 3.08 где найти?
  12. ладно всем спасибо и спокойной ночи. завтра продолжим.
  13. были бы во львове отдал бы вам...если вы конечно специалист)) но во львове незнаю таких..к тому же работаю каждый день...может вы мне все таки подскажите как мне справиться самому?
  14. значит прошивка подходящая... а кто то прошивался ею? и если не в рошивке дело то что могло случиться? может предохранитель какой то в микасе?
  15. о мужики а сможите определить шо за прошивка на какой микас? эта та которой шился. микас10.3-Е-2-XX хорошая.bin
  16. мужики спасибо за оперативные ответы! но шоб вы понимали у меня не получаеться считать калибровки (прошивку) после перехода в реж. диагностики, и последуюшим нажатии кнопки считать флеш - прога типа начинает думать (зависает) снизу пишет - устанавливаем связь с ЭБУ. приходиться жать отмена. у меня такое было когда с релюхи напряжение не шло. но чек не горел. я проверял напряжение на 12, 13, 44, 70 контакте - везде было 12В. на 63 еще завтра проверю. его может не быть при наличии на 44, или они в паралель? и кста при нажатии (после перехода в реж диагностики) кнопку установить связь - вылетает ошибка чтения по адресу 0.. а если попробовать выбрать другую вкладку? ну например для микас 10.3
  17. спасибо большое! но по второму пункту вопрос - считать калибровки это флеш? просто сама прошивка (флеш) не читаеться...или шо вы имели ввиду))
  18. я его разумееться обесточивал) как же я мерл напряжение на клеме. это шо значит? закрылся?)) или накрылся?
  19. вообще то галочка Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3" стоит. с ней и шился всегда. скорость тоже менял в первую очередь. на всех пробовал) похоже на то что он из режиа програмирования не вышел. какие напряжения еще должны быть и на каких гнездах колодки? странно что чек горит...
  20. ошибок небыло. я шил не первый раз. а если нето ПО что делать? (своими силами возможно?)
