greak101
Активные пользователи-
55 -
Весь контент greak101
не, я вот про эту http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4849631
В смысле какой? Произвожу инсталяцию, при открытии выскакивает ошибка оправлять отчет или нет. Стоит ХР.
Добрый день. Может у когото есть мануал на Kia Cerato 2010г. 2.0 бензин. Очень интересует МКПП M5CF3-1. То что лежит на рутрекере проверял на 3 компах. Везде ошибка.
2006г 2.0 бензин МКПП проц WA12212970WWW. Давно о нем подумываю.
А можно Мануал подключения. Тоже нарвался на данный блок
Ищу рабочую пару Eeprom+Flash 03C906024C Skoda Fabia 1.4 2008 MagnetiMareli IAW 4HV
Прошу профессионалов разъяснить несколько моментов связанные с данной коробкой. 1 В электро-плате есть процессор или микросхема в которой храниться прошивка (Flash) которая индивидуальна и на другом авто корректно работать не будет? 2 К кому можно обратиться по ремонту можно в ЛС.
Прошу совета! Притянули машину G35X якобы после ремонта АКПП. Со слов клиента вечером при резком разгоне был пинок с 4 на 5 передачу. Спустя 1 км машина стала и вообще не ехала. На эвакуаторе приехала на сервис, где как сказали хозяину были заменены все комплекты фрикционов, масло и фильтр. Машина проехала 500м и стала в аварийный режим. По АКПП ошибок нет, в моторном висит Р0603. При повторном вскрытии выяснилось, что поменян только один комплект фрикционов, ну и судя по свету масла его не меняли, запаха гаги нет. Думаю что проблема в эллектроплате, только смущает отсутствие ошибок. Infiniti G35X 3.5 2007 год 4*4 (Полный привод) RE5R05A (JR507E)
На сколько слышал на данных коробках требуется регулировка шайбами. Если есть возможность скиньте пожалуйста мануал.
VAS 5054 и кодирование блока управления рулевой рейки.
Проблему решил. Тему можно закрывать. Но стар по любому надо приобретать, если работать с Мерсами.
Чем можно привязать ключи, кроме стар-диагностик? Машина приехала на удаление сажи, пока отключали програмно, машина заводилась без моего ведома. И вот теперь имею проблему. Bosch EDC16CP31 без отдельного еепрома.
Могу ошибаться, но по моему 93С56 или 66
если можно то поделитесь пин датой. Выгорела 68 нога.
Блок на столе не подсоединял. Я его только вскрыл и поставил на машину для проверки.
За помощь буду только рад, если есть реально возможность поднять буду только рад и отблагадарю. Надо было залить фулл. Блок вскрыл и при включении зажигания выгарают два элемента и одна дорожка. Прошу модератора перенести тему!
Год начался не очень весело. Короче приложил данный блок A 646 150 62 78 Mercedes Sprinter (315) 2.2 CDI 2006г
Всем Огромное спасибо. Вопрос решен тему можно закрывать.
ок. спасибо буду пробовать. Просто клип только пришел. А тут еще и машинка сразу с DF107.
У меня стоит 139v. При вводе вина пишет, что не может распознать авто и просит ввести данные в ручную. Нигде не могу пробить вин.
Помогите расшифровать вин для заполнения в клипе. Renault Trafic 2.0dci 2007г VF1FLAMA67Y231872.
BDM размер 2мб MPPS отдавал только иденты и то через раз, Хотя Tourana с тамже блоком прочитал и записал норм.
Разыскивается Stok_Vw_Passat_B6 Med9.5.10_1037397241 МКПП
Можно пожалуйста PIN для аварийного отключения. Renault Megane 1.6 1997г. Все что есть на ключе 98152 S24E9. VIN VF1JA0F0515858848. 8616 не подходит.
