125 -
Весь контент Vanik-kuregyan
Ребят нужны фото FreeLander 2011 помогите пожалуйста.
Спасибо, за раздачу, долго искал.
Что за Хонда ? Недавно в сервис хонду црв 2013 года привели, крыша протекала ( между сварных швов )
Жестокость- имеется введу более ужесточенные законы. к примеру кража 158 УК РФ от штрафа до 2 х лет, а если будет только тюремный срок от 2х до 5. Как тогда поступить потенциальный преступник ?
Как все разыграно красиво.
Эксплуатировал много машин, все конечно чем-то хороши и чем-то плохи. Но для себя решил что машина должна быть японской. Остальные тоже ничего,но на вкус и цвет товарища нет. Могу одно сказать явно, французский автопром для меня закрыт. Даже видеть не хочу пежо рено и цитроен.
Лучшее решение не нарушать и так разрешили 79 км ехать.
Будем ждать ладу х-рей и ее цену.
" что лучше жестокость наказания или его необратимость? "
Заполни профиль и го в личную если нужен щиток.
Браузер хром пробуй
все таки на разных машинах разные ОМ. к примеру на мазде 3 2005 подушка пасажира рабочая дает 16 ом
Всем спасибо проблема решена обновлением.
Ребят нужна схема электронной проводки к багажника, там ничего не работает, ни стоп сигнал, зад.ход, ни замок.
Диапазон не выставляется . Может попросту заказать новый чистый чип ?
Тоже лежит elm327 блютуз на дежурстве, для чтение "чека" нормально
Кто что скажет про CARPROG (китай)
Запись с чипа происходить нормально, Запись на чип тот же дамп (сохраненный), записывается. Другой исправный дамп не записываться.
Прочитал все. в конфигурациях все перепробовал, но не как. Не записать.
Прочитал Datasheet но опять же не пойму что делать. ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ: Защиты от записи pin-код (WP) позволит обычной операции чтения/записи когда в руках. Когда pin WP - унижено и WPEN бит равен "1", все записи опера- ми регистра состояния являются местообитанием. WP будет низким, а CS все равно низкая будет прервать запись в регистр статуса. Если внутренний цикл записи, который уже был начат, WP будет низким, не будет иметь никакого эффекта на любую операцию записи в регистр состояния. WP-pin функция блокируется, когда WPEN бит в регистре статуса "0". Это позволит пользователю установить AT25080A/160A/320A/640A в систему с pin WP привязаны к пол и все еще быть в состоянии записи в регистр состояния. Все WP pin функции включены когда WPEN бит равен "1". original WRITE PROTECT: The write protect pin (WP) will allow normal read/write operations when held high. When the WP pin is brought low and WPEN bit is "1", all write opera- tions to the status register are inhibited. WP going low while CS is still low will interrupt a write to the status register. If the internal write cycle has already been initiated, WP going low will have no effect on any write operation to the status register. The WP pin function is blocked when the WPEN bit in the status register is "0". This will allow the user to install the AT25080A/160A/320A/640A in a system with the WP pin tied to ground and still be able to write to the status register. All WP pin functions are enabled when the WPEN bit is set to "1".
На чипе написано Atmel 25640AN собственно что я и выбрал AT25640 Уже перепробовал все из серии AT25
Обновлял, все верно установлено.
Не очищаться eeprom 25640 из блока srs Outlander p8635a053 программатор miniprog tl866a Подскажите в чем проблема ? Читается и сохраняется дамп нормально, но не перезаписывается другой "чистый дамп" CRASH.BIN Mitsubishi_Outlander_2008_8635A053_25640_clear.bin
Minipro под OS wizard87. Для начало думаю подойдет новичку.
