lionel
Информация о lionel
  • День рождения 29.05.1989
    Краснодар
  • Интересы
    Программирование,Диагностика,Чип-тюнинг.
Достижения lionel
  1. Здравствуйте! Нужен мануал по BMW E60. Есть у кого?
  2. Нашел в инструкции. Система заправлена хладагентом HFC-134a (R-134a). Полный объем заправки составляет (450±25) г.
  3. Шильда нет. Сколько лить фреона?
  4. О прошлых манипуляциях ни чего не известно.
  5. 11 Электропитание F0 Неисправность внутреннего блока управления 1A Распознавание наличия сиденья 1(SBE1) 02 Натяжитель ремня безопасности водителя 03 Натяжитель ремня безопасности переднего пассажира 06 Боковая подушка безопасности , передняя правая 05 Боковая подушка безопасности , передняя левая Все узлы присутствуют но ошибки не трутся. "11 Электропитание" пиропатрон на батарее? "F0 Неисправность внутреннего блока управления" Умер блок?
  6. Кто поможет с софтом для easydiag(желтый) под android? В личку.
  7. понятно что 16 и 8 разные блоки... дело в том что есть 16 кл. блок и в него нужно залить на время ПО для 8кл двигателя... на сколько я понял за место 308 залить 317 и должно быть все нормально... еще вопрос а как же внутренний загрузчик такую замену переварит?
  8. Взаимозаменятся между собой ПО I317/I308/I327/I303/I373 ?
  9. На предыдущей странице я эту проблему затрагивал. То же самое было не подавал массу на 23 Pin. Для BSL нужно резистор перепаивать и на 43 Pin массу. Вижу один способ. Разобрать разъем ЭБУ вывести 23 Pin и при репроге замыкать на массу. Либо снять блок.
  10. Замер на улице с открытым капотом при температуре 30-35 гр. на выходе 10 гр. на максимальном обдуве. Во многих источниках пишут, должно быть 5-7 гр. от сюда и сомнения в количестве. Задумался о потерях в шланге и весе в жидкой форме и газообразной.
  11. Как правильно мерить температуру на выходе. В каком положение ставить заслонку забора воздуха с улицы или по салону? Заправил по весам в низкое давление газом (балон краном вверх). Залил в Лансера 9 по норме 500г. Но кажется что вошло меньше.
  12. Есть кабель, но нет драйвера. Наверное и диагностику ни кто не делал. Может быть стоит сначала разобраться с драйверами и диагностикой, а после приступать к программированию? Как то настораживает когда исполнительный механизм называют ДАТЧИКОМ.
  13. Cмайлик.
  14. Читаю, просто уточнил. Уже собрал кабель, поставил тумблер на [23] pin.
  15. Примерно что то такое... XD Заменили двигатель 1,5 на практически новый 1,6.Машина едет но очень вяло. При замене блока на Я7.2 с другой классики машинка оживает. Так что дело в прошивке.
