Xor
Весь контент Xor
  1. Xor
    Hino Ranger
    а дамп-то где?
  2. снимаешь накладку под рулем, над педалями которая, и выталкиваешь рукой с обратной стороны. Если крючков конечно специальных нет, но похоже их нет, а то бы не спрашивал ) ну и сперклею припаси, если будешь разбирать, колпаки со стрелок бывает отрываются. Ну а так она тахой прекрасно делается, и даже тахопро старинный ее через ноздрю делает.
  3. Xor
    Hafei Brio
    Перемотал в итоге я этот моторчишко, убив на него пару часов.
  4. Xor
    Hafei Brio
    Где взять такой мотор от китайса, может есть у кого рядом? На местных разборах похожего не нашел. обмотки по 270 ом, длина вала под стрелку 1 см
  5. А от включения автопрожига поможет? С пустым фильтром включается, при этом дыму как от паровоза и жрать соляру начинает. А посколько хозяин с испугу глушит мотор, эта штукерация запускается снова и снова.
  6. Механически удален сажевый фильтр, нужно удалить программно, чтобы не висели ошибки и не включался режим прожига.
  7. Люди ищут специалиста, который поправит блок прошивкой без сажевого фильтра, в Челябинске, Екате или Тюмени. OPEL ASTRA H 2007 ECU: Motor type: Z13DTH Part Number:55565449 Software version number: 3305A360
  8. Для паники пока поводов нет, никакой это не законопроект, это всего-дишь личное мнение каких-то двух упырей, а народ как всегда подхватил новость и раздул до масштабофф катастрофы "«Самое основное, что надо сделать на законодательном уровне для улучшения атмосферы вокруг б/у сегмента - это ввести уголовную ответственность (мошенничество) за коррекцию показаний одометра или, иными словами, за скрутку пробега автомобиля», считает Сергей Ткачев, генеральный директор компании «АВТОПробег». Поддерживает это направление и Ленар Шакиров, заместитель коммерческого директора ООО УК «ТрансТехСервис» первоисточник этих сплетен: http://www.autostat.ru/news.asp?n=10073 Так что рано закапывать девайсы
  9. Xor
    ford s-max 2010г
    Автор в первом посту написал, что стоит 24с16, чего вы его с моторолками долбите Мне S-мах попадал несколько раз с 24с16, у такой панели экран на весь щиток цветной.
  10. Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц (
  11. Была такая же проблема недавно на SRS Элантры, маска только другая. Пока не выпаял , проц не читался, упа писала, что он не отвечает. В подключении все уровни были в норме.
  12. Подскажите, через какую программу можно Ланчем на Delphy MT20 адаптировать датчик коленвала (ошибка 1336) В Hover не нашел такой функции, может в chery есть?
  13. Там речь идет о снятии дисплея, а как к еепромине добраться без снятия стрел ? (внутрисхемное программирование в расчет не берем)
  14. А новый Orange пробовал?
  15. Что-то фанаты "попять" молчат, сказали бы xоть слово за свой оxрененный девайс
  16. Xor
    Hyundai accent
    вранье чистейшей воды, accent можно сделать по одному проводу, но через OBD его не сделать, потому что диагностический пятак не подключен к разъему.
  17. переверни микру, или припаяй как следует
  18. Бывают готовые, подпружиненные крючки:
  19. За каким хреном эту тему полугодовой давности надо было поднимать? Или так, посты понабивать?
  20. Xor
    Hyundai accent
    Энигма или из той же ценовой категории, под 10000 евро. Такое ощущение, что народ иногда покупает эти приборы, чтобы в каждой теме потом писать - "не страдайте фигней, все делается по одному проводу". Купили, и молодцы, а до того как купить, чем работали? Этими же ETLами, упами, омегами.
  21. суперклей (цианакрилат) с содой, теxнологию поищи в инете, склеивает намертво, превращаясь в камень
  22. Xor
    Hyundai accent
    Заколебали уже со своими "нормальными приборами". В некоторыx регионаx они просто нерентабельны.
  23. Xor
    Hyundai accent
    на Accente ноги поднимать не нужно.
