gromadina2014
Весь контент gromadina2014
  1. Проверил. Молчит блок. Есть еще варианты подключения?
  2. Помогите с распиновкой Denso 112500-0481, Howo A7 2014 DW10.
  3. Всем привет. Ищу распиновку блока помогите кто чем может.
  4. Напряжение не причем. Китайский датчик настроен так - в режиме завода показывал превышение воздуха. Как будто мы ехали. Новый оригинальный и все стало отлично.
  5. Был в командировке. Отвечаю. Всем спасибо. Проблема устранена. Был установлен оригинальный датчик дмрв. Также найден был порванный патрубок сапуна. Но он не влиял на провалы. Ставьте только оригинальные датчики.
  6. замена дмрв повлияло на компрессию? со старым датчиком все работало умер датчик сразу не постепенно.
  7. Заполнил профиль насколько предложили. Адаптацию проводил. Ошибок нет. Глохнет автомобиль.
  8. gromadina2014
    Глохнет BMW X5 E53 4.6is
    Помогите советом куда смотреть. Автомобиль BMW X5 E53 двигатель m62 4.6is. На холостом ходу при резком нажатии на газ провалы оборотов, двигатель глохнет. При езде, при резком нажатии на тормоз, глохнет. При снятии фишки с дмрв немного падают обороты затем работает в аварийном режиме. Все нормально провалов нет. Расход только большой как и заявлено. Делалось: замена всех свечей на новые, залит 95 бензин, поменян дмрв (была ошибка), стерты ошибки по MAF. Сейчас ситуация следующая - inpa, cdp, vcs ошибок не показывают. Помогите решить проблему. P.S. Подсос воздуха не предлагать, все что можно было устранено и решено. Жду ваших советов уважаемые.
