vasyan.
Весь контент vasyan.
  1. расшифровка какая ? что-то по обрыву соленоида?
  2. Откинуть цепи концевиков дверей Старая сигнашка какая может еще прикручена?
  3. Можно методом подбора с помощью магазина сопротивлений и мультиметра "угадать", но потратить время придется.
  4. Да тема интересная. Есть наверняка "гражданское" улучшение 21126-7-9 моторов на гранте/весте, для ежедневных поездок. хотелось бы почитать послушать профи...
  5. Еще уточните там дроссель исправный ? И показания сканера надо
  6. прогнать калибратором температуры, промониторить сканером. Были ДТОЖ китайские, неверно показыающие температуру. Проверить контактную группу замка зажигания Ток токовыми клещами.
  7. Перейти к основному содержанию Основная навигация Home Toyota Lexus Ошибка C1249 Ошибка C1249/49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов Описание регистрации ошибки C1249/49 Схема Последовательность проверки и устранения ошибки C1249/49 Описание регистрации ошибки C1249/49 ЭБУ системы противоскольжения определяет рабочее состояние тормозов по сигналу, передаваемому выключателем стоп-сигналов. ЭБУ системы противоскольжения содержит цепь регистрации обрыва цепи. Данный код ошибки регистрируется при выполнении любого из следующих условий: Обнаружен обрыв в сигнальной линии выключателя стоп-сигналов, когда выключатель стоп-сигналов был выключен. Обнаружен обрыв в цепи стоп-сигналов со стороны массы, когда выключатель стоп-сигналов был выключен. № Ошибки Условие обнаружения ошибки Неисправный участок C1249/49 При выполнении одного из следующих условий: При напряжении на контакте IG1 от 9,5 до 17,2 В обрыв цепи выключателя стоп-сигналов наблюдается в течение 0,3 с и более. С 16-дюймовым диском При включенном реле нагрузки на педаль тормоза, давлении в главном тормозном цилиндре не менее 2 МПа и ускорении автомобиля 0,2 G или более (рассчитанном по скорости автомобиля) выключатель стоп-сигналов остается выключенным в течение 2 с или более. Предохранитель ECU-IG1 Предохранитель STOP Реле BRK Выключатель стоп-сигналов Цепь выключателя стоп-сигналов Исполнительный механизм АБС и антипробуксовочной системы Схема соединений Последовательность проверки и устранения ошибки C1249/49 1.СНИМИТЕ ПОКАЗАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ) Проверьте работу выключателя стоп-сигналов в режиме Data List. ЭБУ системы противоскольжения Параметр (на дисплее) Измеряемая величина / диапазон индикации Нормальное состояние Замечание по диагностике Stop Lamp SW Состояние выключателя стоп-сигналов / ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ) ON (ВКЛ): педаль тормоза нажата OFF (ВЫКЛ): педаль тормоза отпущена - OK: На экране отображается ON (ВКЛ) (педаль тормоза нажата). NG Перейдите к шагу 3 OK 2.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ (НАПРЯЖЕНИЕ STP) Отсоедините разъем A26 ЭБУ. Измерьте напряжение на разъеме со стороны жгута проводов. Номинальное напряжение: Контакты для подключения диагностического прибора Положение выключателя Заданные условия A26-21 (STP2) - масса Педаль тормоза нажата 8–14 В A26-21 (STP2) - масса Педаль тормоза отпущена Менее 4,0 В NG Перейдите к шагу 6 OK СНОВА ПРОВЕРЬТЕ ОШИБКИ Перейдите к шагу 7 3.ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (STOP, ECU-IG1) Извлеките предохранитель STOP и предохранитель ECU-IG1 из распределительного блока панели приборов. Измерьте сопротивление предохранителя. Номинальное сопротивление: Менее 1 Ом NG ЗАМЕНИТЕ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ OK > 4.ПРОВЕРЬТЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОП-СИГНАЛАМИ (маркировка: BRK) Извлеките реле управления стоп-сигналами из блока реле № 1 моторного отсека. Измерьте сопротивление реле. Контакты для подключения диагностического прибора Заданные условия 3 - 4 Менее 1 Ом 3 - 5 10 кОм или более 3 - 4 10 кОм или более (при поданном напряжении аккумуляторной батареи на контакты 1 и 2) 3 - 5 Менее 1 Ом (при поданном напряжении аккумуляторной батареи на контакты 1 и 2) NG ЗАМЕНИТЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОП-СИГНАЛАМИ OK 5.ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ В СБОРЕ Отсоедините разъем выключателя стоп-сигнала Измерьте сопротивление выключателя. Номинальное сопротивление: Контакты для подключения диагностического прибора Положение выключателя Заданные условия 1 - 2 Штырь не нажат Менее 1 Ом 1 - 2 Штырь нажат 10 кОм или более 3 - 4 Штырь не нажат 10 кОм или более 3 - 4 Штырь нажат Менее 1 Ом NG ЗАМЕНИТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ В СБОРЕ OK 6.ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ (ЭБУ СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-СИГНАЛОВ) Отсоедините разъем A26 ЭБУ. Отсоедините разъем A5 выключателя. Измерьте сопротивление разъемов со стороны жгута проводов. Номинальное сопротивление: Контакты для подключения диагностического прибора Заданные условия A26-21 (STP2) - A5-1 Менее 1 Ом NG ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ OK 7.СНОВА ПРОВЕРЬТЕ ОШИБКИ Сбросьте код ошибки Toyota. Проверьте, выводится ли тот же ошибки . Результат Результат Следующий шаг Ошибки выводится А Ошибки не выводится B B КОНЕЦ А ЗАМЕНИТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ АБС И АНТИПРОБУКСОВОЧНОЙ СИСТЕМЫ В СБОРЕ Коды ошибок системы АБС RAV4 C0200 RAV4 C0205 Rav4 C0210 RAV4 C0215 RAV4 C0226 RAV4 C0236 RAV4 C0246 RAV4 C0256 RAV4 C0273 RAV4 C0274 RAV4 C0278 RAV4 C0279 RAV4
  8. Парни всем привет ! Кто подскажет, за что отвечает TLE 9201 Не могу понять почему у меня вместо 5V на питание канала ДПДЗ идет 3,8V Решаю проблему с кодом P2135 (-кореляция сигналов дпдз1 дпдз2) их сумма не равна 5V
  9. Ланч с разьемом 22 и или 17 пин. Смотреть там особо нечего... Мультиметр+ скрепка для замыкания те1-е1
  10. разьем под торпедо? Привет Вован. Допов электро-электронных нету?
  11. Достаточно снять разъем с абс и прокатиться. Все станет ясно. Критичного ни чего не увидел. в том видео, что выложено выше... Если у вас пара мотор и коробка осталось на старой электропроводке. То вероятнее всего проблема в электрокосе. Либо ждать более уверенного проявления неисправности. Либо искать вариации есм и тсм.
  12. Сложно ответить. Моторный жгут под сомнения, то что сразу приходит на вскидку. коробочные мозги остались старые?
  13. Парни всем привет! А эта тема жива?
  14. тп ответила делай подтяжку через кт шки. я не силен в этих моментах
  15. Как подключить концевики дверей к старлайну. Старлайн не видит закрытия. Точки подключения вроде верные. Карта монтажа сигнализации на ford focus I.pdf
  16. Вроде Черно -желтый. На жгуте к приборке.
  17. Романыч приветствую!, Помоги стралайн А93 поставить на ford focus 1 2004 с мкпп никак не найду карту, все архивы прошарил. Там старую пантеру снял, надо автозапуск делать, вот и ищу концевик ручника
  18. Сорри не сразу отвечаю...кнопка старт-стоп
  19. Романыч 48, Здравствуйте. Подскажите какой straline поставить для toyota camry 2017 3,5L. по кану. Есть ли "подводные камни"... Спасибо.
  20. Опять же по грантам - щиток и моторный 4 или только щиток?
  21. Вот я щас бухнул. новостей не смотрю. Но бля что там сука ,как в писаниях какких-то говорилось скоро славянский народ столкнут лбами чтоли. Я нихуя не понимаю в этой жизни - нахуя! Народ окстись. Посоветуйте как сделать летающую тарелку чтоб зависнуть над землей на нное количество времени. Переждать пока долбо0ебы перепиздят долбоебов. Заебала эта адовая планета. Еще и драться скоро заставят. Пидарасы в правительстве всех государств одним словом. Как же так братья?
