110 -
Сообщения, опубликованные vasyan.
Парни привет! Подкинте схемку на nissan cedric 1997 y33 по части аудиосистемы, многофункционального головного устройства на музыку радио климат, и на приборку. Кое что конечно нашел.
Суть проблемы. Работает только климат. Есть интерес завязать все на сторонее мфу. Пытаюсь разобраться в дебрях
Зачем вы экономите на хозяевах таких авто.
Имхо только оригинал. И документы им, с сертификатами на этот датчик, что не паленка.
параметры педали в студию
с отключенными afs-sensor бодрее набирает,?
фазы грм на месте? фазик работает?
код уточни.
Смотрел недавно фильм, про то как гнали русских из чечни дудаевцы. Плакал. И про генерала Рохлина.
Правильно сказано, что терпение русских безгранично, и что нет уже никакой "кузькиной матери" и что предатели во власти. Иначе бы всех расстреляли давно. А этого не происходит. Значит государство и власть против народа. Они за олигархов.
И кто виноват в том , что мы все разрозненны здесь, и за рублем фальшивым происходит изменение нац самосознания граждан. Эти твари меняют менталитет поколений.
Где же тот бог, что поможет восторжествовать правде и покончит с разрозненностью каждого жителя внутри этой страны.
Куда катимся?
Сегодня зашел менять пачпорт в ментовку. Там аппарат с чеками на очередь, в списке возможных причин смены паспорта, наряду со сменой из-за повреждения, появилась новая кнопочка-блять-смена пачпорта по причине смены пола. Я охуел. Савсем ебанулась власть в москве. Толерасты блять.
Я у полковника, блять, этой гребаной полиции спрашиваю, куда страна катиться? Не выдержал. А она - "не знаю".
Да всееë вы блять знаете. Типа сама в шоке. И по нашему городу один такой юблюдок появился. Так сказала. Представляете, изза одного ублюдка программное обеспечение в нашем городище обновили. А все идет окуда? Правильно, блять, из этой ебаной москвостолицы, власть которой никак трупа в центре города захоронить не могут. Дебилы блять. А в москве откуда эта гадость. Так из гейропы и америки? Значит это все надо власти. И хорош уже верить в светлое будущее. Очнитесь.
Исходя из всего делаю вывод, власть - предатель и толераст, что бы не говорили. А народ реально превращен в терпил. И за наши с вами налоги нас и будут уничтожать всеми правдами и не правдами. Суки ебаные, что творят!.?
Надо сплачиваться на форумах а не сраться!
А еще язык секретный, не переводимый на английский, надо начать использовать. Там наша сила воспрянет.
С наступающим днем победы
Тоже есть такое авто. Только при тех же условиях авто просто глохнет. Разобраться не удается.Есть авто лада гранта АКПП , 1.6, 16кл. мотор, эбу М74, 68тыс км. пробег
Проблема в том что именно при резких маневрах особенно при повороте в гору авто встает. Отпускаешь педаль газа до конца , нажимаешь и опять едет.
По диагнозе не чего поймать не могу. Единственно в этот момент дроссель падает в ноль. Ошибок соответственно нет. ЭБУ, дроссель , педаль меняли исправные. Есть информация что проблема с АКПП в которой к 70-80 тыс. пробега разваливается подшипник. Кто то может направить в нужное направление. Есть логи с неисправностью. Выкладывал в постах выше.
Экспертиза это что такое и где находится?
И авто сигналтизация там есть или нет?
Обычно бензиновым форсункам от газа достаётся так, что только замена позволяет вернуть нормальную работу на бензине.
Снимайте осц маф-сенсора и дайте нам посмотреть.
Что со свечами?
Потому что у вас текут форсы. Но надо проверить.
Проверяйте на стенде под давлением чуть более рабочего.
Правильно сказал и подсказал вам тов. Vldp.
При проверке время тестирования составляет не менее 10 мин.
И следите за появлением ошибок 1604, 1605, 160...6(?) подзабыл.
Ошибки по затрудненному пуску
И это. Вы укажите год выпуска пробег и код мотора! Этого авто.
Статистика хоть будет нарабатываться.!
Спасибо!
Однако не понятно полность после чего сдох рсм
Тоже интересно по имитации. Случаи разные бывают. Вдруг в поле случится.
На разъеме датчика в отключенном состоянии напряжение сколько на каждом контакте?
Выкладывай осцилки по вв части. Будем смотреть зажигание.
И метки грм совпадают.
Блоки эти живут и не собираются умирать. Еще все новье переживут
Катушки: снимите наконечники, внутри зелень бывает.
Переадаптируйте дпкв сканером.
По осцилке...покажите больше импульсов. Всего 2 шт показали. Мало для анализа.
И полные данные по авто напишите. Год, пробег и тд и тп согласно правил создания тем.
тоже давно хочу попробовать испаритель от электронной сигареты...
Блин не дай бог ни кому попасть на крузака 200. Казахи жесть.
Алексан, если ставишь не офф. Сразу с берега договаривайся об отсутствии гарантий. или ограниченной зоне ответственности.
Если офф. То не знаю.
Насколько помню, на махачкалинском раз было неисправно внутреннее силовое реле на 12В. Простенькая неисправность.
С днем рождения!
Земля пухом, царствия небесного
Подниму немного темку.
Вопрос: это каталог дал такую замену? или по опыту кто-то подсказал?
Спасибо! познавательно...
Не понял, какой из них подошел все-таки? Который оригинал 849.3702?
Nissan Cedric y33 1997. Центральный блок управления климатом музыкой Xanavi
в Магнитолы, Навигация, TV, DVD.
Парни привет всем подскажите распиновку на головное устройство. Xanavi написано спереди. Сенсорный дисплей. Фото прилагаю.
Проблема в остутствии звука, не вижу куда подключаются динамики или напрямки или через усилок, антенна для радио.
В машине накидано "соплей" на колонки передние.
Есть схемы с акустикой bose но похоже этой не для моего авто.
6 разъемов.
Или направьте ссылочкой. Если не затруднит
Также не видно точную маркировку устройства. У человека два таких устройства на руках. Оба управляют только климатом и оба периодически вырубаются
