110 -
Сообщения, опубликованные vasyan.
Доброй ночи форум и его обыватели!
Есть ли у кого эталон синхры с мотора J20A Suzuki Grand Vitara 2004 кузов FT (кругляш). Не путать с кузовом JB, последних версий и видов.!!!!
Это ты для нового SGV выложил, а нужен и для старого!!!
Пожелание!!!
Уважаемые модераторы! Нельзя ли сделать миниатюры скриншотов в темах более читабельными, т.е. увелисить их размер??? Чтоб не грузя, спомощью флэш-плеера, сразу видеть читабельню осцилку.
Forvard!
1. Ну как-то не вериться что на ISF 2.8 камеры сгорания могут зарости сажей, нахрена нам в блоке Motorola адаптивные значения топливных коррекций. Они что по-Вашему не работают. С Вами как-то по-предметнее поговорить. неужели cummins не сделал ни каких адаптаций. Все в сканере расписано, кстати надо дата стрим глянуть с клиентского мотора с пробегом 40 т.км
Тут меня самого в себе смущает еще то, что в теории коммонраэйловских дизелей камминз я "плаваю". А вы мне тут рассказываете о "Высоком".
2. Не понятна ваша приборная вещь по исполнению и что куда цепляется. Каков экономический эффект от внедрения?
3. И что все хоженные моторы ISF 2.8 начинают жрать масло и соляру галлонами если на нем ездить не 90 км/ч, а 100, 110, 120 км/ч большего не надо.
Во как.
А ты разве не в курсе про рассогласование топливных карт - при параметрическом управлении?
нет. интересно. может тему в другом разделе или просто другую тему создадим?
Каков принцип вашего детища? Объясните популярно как это работает? Смогу ли я Сам собрать, правда я ни чего не понял там, что там за девайс и что он вообще делает.?
БР-Р-Р. Реклама что ль. Что за ересь....просвяти. Вы что то сами разработали и придумали? Да еще и внедрили?
Про прописку форсунок я говорил когда в случаях установки новых....
По-моему нет, насколько помню.
Скажи проще а то про "корабли, начал говорить, которые бороздят просторы вселенной", ролик посмотрел и что там? Ни чего не ясно
Потом камеры в поршнях просто доверху закупориваются нагаром, и "моторник" вываливает ошибки. Про это, многие водители в принципе знают, поэтому и не превышают крейсерскую скорость в 90 км./ч.
Но сама такая ситуация, всё же говорит не в пользу адекватности моторного ЭБУ.
А может форсунки просто надо обязательно прописывать?????
Форвард, в копилку опыта: а форсы хоть раз приходилось менять все 4 штуки за это время. Если нет, то каким (чьим) топливом заправлялся?
Это на каком пробеге (км), с новья что ли?
Ну вот, спасибо что правду написал, получается из-за неисправности форсов, по- моему мнению, компрессия поплыла в сторону ухудшения.
Твои форсы полгода назад стоили дешево, причем оригинал Бош. Могу подсказать где купить. А там сам подумаешь. Покупать/нет. Пиши в личку.
Выяснил что либо. Очень не-понятный случай...
Скажите что такое "диск без донгла", как понять выражение...
Значит что по без usb ключа.
Спасибо за ответ.
А что значит "прошитый" carprog, у меня клон, прошит какой-то прошивкой что ни чего не надо и так должен работать, по словам продавца evgen022, в таком случае какие осторожности мне надо учитывать. Или я не понятно излагаю вопрос. Эту тему "пытаюсь" вкуривать" по-тихоньку
По письму с завода форсунки на Газель Камминс должны лить в обратку не более 20мЛ в минуту на ХХ.
У газели в OBD разъеме диагностики отсутствует сопротивление поэтому многие сканеры и не цепляются ,инсайт с нексиком тоже не захотели пока сопротивление 120 Ом в линию не поставили
Самодиагностику кто-либо делаль на этих моторах?
Проверяли предохранители?
Проверяли фильтра?
Что твориться в баке (ББ)?
Т
Давление топлива на тнвд, сколько? По сканеру.
На х.х., на 300-3500 об/мин?
Переходы на обедненку имеются (по сканеру)?
Обороты плавают?
Что ремонтил, что подозреваешь?
Где покупался, какой серийный номер мотодока?
И еще, уточнение, вы продаете краденный мотодок, или скандок стырили?
... форсунки почти не льют в обратку........такое чувство как будто зажигание сбилось, .....
форсы новые бошевские, или с ремонта. У нас бошевские с ремонта еле прошли 12000км пробега, пришлось покупать новые. Так что скажу тебе однозначно.
Твое "Почти не льют в обратку" - это плохо. Уверен почти на 100% дело в форсах.
Далее тебе подсказать можно только если что-либо со сканера взять и увидеть или с осцика. Так что увы. Диагноз закончился.
2 Сколько каждая форса сливает в обратку? При прокрутке стартером, если не заводится.
Возьми 10 см3-шприц и по-очереди подставляй под обратные потрубки каждой из форсунок либо мерную колбу. Результаты запиши и выложи. Это надо делать когда стартером крутишь и нужен помощник, одному не удобно, хотя я так делаю.
Скорее всего твой не-запуск связан с форсунками. Вот они первым делом на этих моторах погибают. Для этого надо выяснить сколько они сливают в обратку. Вообще не должны, или очень мало.
Следующий шаг: глушишь по высокому давлению подачу саляры на те форсунки, где сброс через обратку максимален. И пробуешь заводить.
Опыт подсказывает что при наличии саляры в обратке форсунки, форса как правило идет в ремонт или ставится новая.
форсунки проверил работают все.
1 Как проверял что все работают. Откуда такая уверенность.
3 Диагностику сканером делал? Каково давление топлива на старте при прокрутке тем же стартером?
4. С толкача заводится?
Вот ответь на эти вопросы в начале, раз такой наглый!
Sabir почитай все страницы этой темы, и все сразу станет ясно...не кишуй, как говорят.
Потребуется пара шприцов, и ключ рожковый, не помню на сколько...
Вот зачем мне твоя похожая проблема, уважаемый, лучше осцилку синхронизации дай на форум, тогда пиши, а с Р0300 понятно как разбираться, поверь. Нет инфы по синхронизации и всего....
Запчасти придут, установлю, выложу осцилку. Если ни кто меня не опередит.
Вы не в теме, сразу видно!
На данном этапе заказан комплект грм, сцепы и сам дпКВ. Ждемс.
.... Подскажите чем можно прописать датчики давления шин?
Кнопкой сброса, или сканером. А сканер показывает какие-нибудь колесные кода по этой системе?
focus параметры
в Mazda, Ford
Чем диагностику ведете?
