samaly47
Весь контент samaly47
  1. Ребят всем привет, Нужна ваша помощь , при замене блока управления двигателя старый блок с номерам 9x43-12A650-ab в нем проблема по кан шине Новый привезли с номером 7x43-12A650BA Что сделал вскрыл блок как и думал что на блоке отсутствует микросхема 29f400 flash Епромы тоже разные в моем 95160 В новом 95320 Собственно кто поможет не бесплатно перекинуть данные иммо с 95160 в 95320 ягуар 95160.BIN 95320 ягуар новый.BIN
  2. Было такое дело , эмулятор защёлки устанавливай
  3. Рнбята значит докладываю , еще раз пробовал по разному писать коды , переписывал еепром , в итоге сегодня утром вбил все 4 кода этот номер 7GRM456, Полёт нормальный знаю что не правильно что код уникальный для каждой форсунке , попробую завтра ещё по одному вбивать , но главное спиралька потухла !
  4. samaly47
    Renault master EDC16
    Ребята очень нужна ваша помощь, такая ситуация при загрузке кессом уснул ноутбук и после этого снеслись калибровки форсунок теперь все значения ААААААА считал KTAGOM фулл прилагаю а таже Xprogom отдельно eepromку ,ребят сможет кто помочь воостановить ? в папке так же имеется чужой еепром и отдельно считанные калибровки форсунок Kessom renault 2.5.rar
  5. Всем привет помогите на платной основе сделать евро 2 z22se 011a16265590 09391273 opel zafira.rar
  6. Народ, короче поменял замок все заработало стекло подъёмники поворотники. Но по-прежнему замок не видит стар, надо менять вин в Ezs? и в приборке прочерки, осталось помогите сделать virgin моторнику посмотрите дампы считал галетой flash под привязку старом, siemens sim4se.rar
  7. samaly47
    Mercedes w203 ezs
    Ребят всем привет .очен нузна ваша помощь ! сегодня приеxал мерседес с интересной проблемой стеклоподемники поворотники работают в разнобой вклучае поворот налево включается дополнителный на зеркале с права откриваеш стеклоподемник водительской двери откривается с правой диагностику делал старом все блоки читаются замок определяетса но на диагностику не выxодит серийный номер тоже не определят ,так же не отоброжает пробег , до этого машина била в другом сервисе произошло после замени замка машина заводится ,и самое интересно Лаунч замок читает ошибок нет такое ощущения что замок с праворулки (Англия) дампы с замка прилогаю
  8. Друзья дайте дампик для Атмеги Друзья дайте дампик для Атмеги
  9. Ребят , есть у кого не будь файл с прошивкой для. Р270 , у меня программа перестала видить серийный номер , com port видит...
  10. samaly47
    XPROG-M v5.5.1
    . Serg2000,telemaster_39 спасибо вам за помощь , разобрался все правильно экзешник остается в папке Temp и блокирует запуск программы , удалил все из папки temp запустил Dr.web current ,удалил папку с корневого диска , установил заного программу , галочки поставил , теперь все работает второй день ,полет нормальный)
  11. samaly47
    XPROG-M v5.5.1
    Поставил галочку ,только для чтения ,просто интересно что происходит в реестре , что блокирует запуск программы
  12. samaly47
    XPROG-M v5.5.1
    Поставил чистую xp sp3 , взял новую флешку ,закинул на неё с форума файл с xprog 5.51 установил на ноут, 6 запусков полет нормальный , 7 virus cracked , браузер полностью отключил, ребят подскажете кто встречался , как бороться?
  13. samaly47
    XPROG-M v5.5.1
    Флашку чистил ,проверял все Dr web current
  14. samaly47
    XPROG-M v5.5.1
    День добрый, обновил программатор с 5.50 на 5.51, софт от Луис Андре , работал без нареканий около года , с недавнего времени начались проблемы с запуском ,вылетала ошибка file corrupted, virus cracked,проблема решается переустановкой операционной системой, но через пару запусков программы проблема возвращается , на этом компьютере интернета нету , спасибо за помощь
  15. Ребят,кто поможет буду вам очень признателен, что за ошибка
  16. samaly47
    xprog-m 5.50 for win7
    Ребят отписываю! Установил виндовс7 x86 , в свойствах ярлыка выбрал совместимость с виндовс хр sp3 , софт запустился
  17. samaly47
    Доброго всем дня, такая ерунда есть программатор x prog версия 5.50 ,работал идеально 2 года , вдруг при запуске софта выдает ошибку ,Animal paradise что за зоопарк такой кто подскажет, как боролся сносил Windows ставил хp original sp3 английскую версию менял пакеты netframe от 1 до 3,5 , теперь всегда ошибка Animal paradise и крокозябры,
  18. Хорошо буду пробовать , может быть такое что какой-то блок (приборка,передний блок Sam задний блок Sam)сегодня на работе отключил блок АБС , потом подключил начал заводить и чудо приборка заработала ,дворники ,печка и тд ! Но я как чувствовал что сейчас выключи зажигания и картинка повториться, так и получилось картина такая же ! Но судя по проблеме топик стара у него замок шину вешает!
  19. Привет , интересно машина с похожими проблемами, как победили машину,"
  20. Дабы не плодить плодимое, спрошу у вас на данной машине приборку можно отмотать абритусом фулл Китай , спасибо!всех с новым годом!
  21. Да совершенно верно ,долго не мог добраться до компа что бы отписать проблему , китайцы напутали по цветам как всегда ! вот по этой распиновке понял в чем у меня был косяк
  22. первый раз ставлю Ретрофит , на схеме все понятно 9 и 11 контакт в разрыв и соединяем согласно схеме , но после подключения у меня на cic черный экран
  23. Спецы нужна ваша помощь, с этого блока вытащил флаш , использовал X prog все хорошо , пытался два раза загрузить прошивку в процик, не идёт зараза до 15 % доходит , Есть к таг но там в Хелле описания по точкам подключения нужен переходник которого у меня нет Подскажите есть какие то подводные камни к этому блоку
  24. Пин код был правильный ! Провнрил скинул снрвисный интервал , а вот датчик поаорота угла не хочет калиброватся,почему ?
