lexyz
Информация о lexyz
  • День рождения 20.10.1972
    Mitsubishi Space Star 1,3 1999
    Таловая
  • Интересы
    Ремонт радио аппаратуры
336 просмотров профиля
Достижения lexyz
  1. Спасибо тому , кто откликнулся и тому кто не успел. Тему можно закрывать. Дернули меня вчера "на галстуке". Машина завелась.Попробовал сразу. Не заводится.Постоял,прогрел-завелась с ключа. Остыла - не заводится.Как говорится- это совсем другая история. Значит иммо отключено правильно,чек не горит.
  2. Продолжу эпопею. Выкладываю с нового блока дамп. Так же и файл с отключенным ИММО. Проверьте правильно ли я сделал? Данные нового блока: MD357319 E2T71275 H 8Z10 P.S. Теперь имею уже Piasini v4.1 read new-blok.hex.txt read new-blok-bez-immo.hex.txt 93c56.BIN.txt
  3. Здравствуйте. Это сообщение в помощь. Если у кого при считывании прошивки выскакивает ошибка "An error occurred.See log for details" А в логе пишет : [20:15:28.760] Using interface OpenPort 1.3 Universal TX25LyTF4a66a6f900000000000000000000000000000000 [20:15:34.323] sending init sequence 2 [20:15:36.324] interface close Проверьте питание на 16 ноге OBD разъема(12в).
  4. Отвечаю. Делаю "выжимку" из моих ответов. Изначально у меня MPI. Так как не срабатывают оба реле находящиеся рядом с диагностическим разъемом. Т.Е. не подается минус с ЭБУ на эти реле. Далее. Соорудил приблуду и проверил "накачку" антенны ИММО. Проскакивает два импульса. Не заводят оба ключа- это не транспондер. Вывод пропала синхра между ИММО и ЭБУ. Была проба дернуть на "галстуке". Заводится и спокойно работает на холостых. Даешь газу - глохнет. Теперь , когда я поставил этот блок, то Чек работает и без перемычек. НО опять не заводится. В "приблуде" теперь 8 импульсов.Не сходятся ключи в ИММо и ЭБУ. В ЭБУ они от другой машины. Про 5 вольт я узнал из другого форума. Там правда была виновата микруха в ЭБУ,которая делала эти 5v и их же коммутировала для датчиков. Меня сначало сбило с толку то что показания мультиметра концах обмоток реле ЭБУ и бензонасоса соответствовали норме=12v, но реле при этом не срабатывали. Вот и все что я хотел добавить.
  5. Брат купил блок MD357319 в нем стоит проц MH7202F. Вопрос.Могу ли я перебросить со старого блока проц MH7203FA вместо этого?Тогда мудрить с ИММО не придется. До этого я слил с ИММО инфу. Теперь , когда я поставил этот блок, то Чек работает и без перемычек. НО опять не заводится.Теперь отключить ИММО надо и в этом блоке , если нет возможности перепаять процессор. Жду совета. Значит проблемма была в старом блоке скорее всего в 5 вольтовом стабилизаторе.
  6. Доброго времени суток. Новые нерадостные новости. Перепроверил питалово все на месте. Привозил друга . Он просканировал с перемычками и без в реле. Первый раз показал-"нет ошибок", второй "нет подключенного устройства". Сканер "scanmatik" Была проба дернуть на "галстуке". Заводится и спокойно работает на холостых. Даешь газу - глохнет.
  7. Извиняюсь за пробел во времени.Кладу гараж себе с соседом. Перемерил я еще раз питание ЭКУ. На 15 и 25 контактах разъема В28 должен приходить + , на 25 контакте он отсутствовал.На схеме они идут с одного места. Восстановил перемычку. Не полегчало. В остальных местах вроде норма. Буду еще посмотреть. Может,что упустил. Вопрос.Какие условия нужны,чтобы загорелся Чек. Так как с перемычкой в реле он ведет себя как нужно- загорается и тухнет сек через 3-5.
  8. Я ппопытался поставить перемычки(вместо этих двух реле) . Т.е спрямил питания. Чуда не произошло. Чек загорается но ничего не происходит. Стартер крутит в пустую.
  9. В кратце опишу свои действия. Симптомы не заводится. Не качает бензонасос. Не горит Чек Енжине. Так как не срабатывают оба реле находящиеся рядом с диагностическим разъемом. Т.Е. не подается минус с ЭБУ на эти реле. Далее. Соорудил приблуду и проверил "накачку" антенны ИММО. Проскакивает два импульса. Не заводят оба ключа- это не транспондер. Вывод пропала синхра между ИММО и ЭБУ. Я хочу вырубить ИММО.(отключить) Кажется все. Поправьте если не так. Главное - авто мое личное.
  10. Ecuflash 1.38 пишет следующее: kernel flash enable [00:26:38.140] kernel blank flash page: addr: 00010000 [00:26:38.156] kernel debug: [00:26:38.156] [b0] F4 45 F0 62 FF 05 F8 29 00 00 F0 00 F9 80 [00:26:38.156] kernel error: programming failure [00:26:38.156] WARNING: failed to erase page at 00010000! [00:26:38.156] kernel flash disable [00:26:38.171] interface close md354341-128 no i.txt
  11. Доброго времени суток форумчане. Нужна Ваша помощь. Space star 1999 не заводится. В ЭБУ стоит процнссор 7203. Я хочу отключить IMMO. Имеется ОпенПорт 1,3 Ecuflash 1.38. ОпенПорт 1,3 через Ecuflash 1.38 считывает прошивку. А вот записать правленую не может. Свою ,считанную - заливает. Ecuflash 1.42(1,44) пишет следующее: [19:17:57.187] unable to open OpenPort device [TX25LyTF]. [19:18:06.953] using metadata XML ID read_ACD from file c:/Program Files/OpenECU/EcuFlash144/rommetadata/read templates/read_ACD.xml [19:18:06.968] using metadata XML ID read_ACD from file c:/Program Files/OpenECU/EcuFlash144/rommetadata/read templates/read_ACD.xml [19:18:12.843] using metadata XML ID read_ACD from file c:/Program Files/OpenECU/EcuFlash144/rommetadata/read templates/read_ACD.xml [19:18:13.078] Using interface OpenPort 1.3 Universal TX25LyTF6c7f0dcd00000000000000000000000000000000 [19:18:13.078] interface close [19:18:13.078] unable to connect to vehicle interface Выкладываю прошивку. Нужно только поменять расширение на hex. Вся надежда на спецов. read image3.txt
