autodamp
Весь контент autodamp
  1. Мне необходимо восстановить панель со сломаной микросхемой в которую интегрировали 93С86
  2. Америку открыл или посты набиваешь?
  3. Вопрос решаемый я думаю..... Что за Пик там стоит?
  4. Новый пробег пересчитан не верно..... есть глубокие сомнения, что при заливке родного дампа та же проблема... Если в электронике 30 лет и не боком, должен привыкнуть к анализу... посмотри строку пробега до и после, должен заметить свой промах......
  5. Пародоксально звучит - сам не знаю, что творю, но подскажу...... Я ведь об этом с самого начала твердил... Модифицироваться дамп мог в результате не правильно расчитанной КС в зоне пробега.....
  6. Как можно оказать помощь, если даже на задаваемые вопросы ты не даешь ответ? Я писал, что в новом дампе не правильно расчитана КС и есть расхождения между оригинальным дампом и правленным в области не относящейся к зоне пробега. Будут ли пояснения по этим вопросам? И еще, правка дампа только в бодике при уменьшении пробега в этом авто сизифов труд.... Не стоит даже пытаться это делать. Выход при отсутствии Лексии один - залить родной дамп со старым пробегом..... если этот вариант не катит, то внимательно осмотреть зону своего вмешательства на предмет допущенных косяков (оборваные дороги, перевернутая ЕЕПРОМ, сдутые элементы...). Если все нормуль, диагноз один - дамп криво слит. Выход - толкаем машину пешком к ближайшей лексии....
  7. 1. При считывании дампа, делалась ли сверка правильности считывания? 2. Мне абсолютно не понятно, каким образом можно править область пробега и поменять байты в других областях.... 3. Какие ошибки выдает лексия? 4. Где дамп, считанный после установки на авто?
  8. Менят? Хоть папа римский бы поменят.... суть проблемы не в этом, машинка бы завелась!
  9. 1. Почему при уменьшении пробега правился только бодик? 2. В зоне пробега не правильно пересчитана КС 3. Имеются модифицированные байты в правленном дампе не в зоне пробега!
  10. Если тебе в лом, то нам тем более в лом помогать тебе нахаляву ложить денюжку в карман. На каком основании ты считаешь нас неграми, обязанными выполнить за тебя всю черновую работу и разжевать как ее сделать с минимальными затратами для тебя.
  11. Нафига чужие лить и искать еще, не проще ли в родной поставить пробег и не будоражить народ попусту, типа: дайте, помогите...
  12. Может и давно, но нам то это неизвестно.... мы видим то, что видим:
  13. То что тут квадратная шина и так видно, но кроме обычной 24 серии, могут стоять и более эксклюзивные варианты, не озвученные как правило в простейших програмерах. Я очень старый и уже совсем слепой.... по фото вижу только, что это I2C, но конкретно тип определить уже глазьев не хватает..... VDO не VDO про это, пока речи и близко быть не может.... даже после конкретных пинков, чел еще пока сам не может определиться что читать и как??
  14. Какие такие? Маркировку ЕЕПРОМ озвучить можно?
  15. Чем тебе помочь? При чем тут этот проц? На фото явно просматриваются шины SDA и SCL подходящие судя по всему к простейшей I2C. Где с нее дамп????
  16. Предысторию я не раскажу, ибо по жизненному опыту, давно не верю владельцам авто, впрпочем как и любым другим владельцам эл. техники, обращающимся за помощью. Стандартное описание: все работало, а сегодня не включается, наверное проводок отвалился..... В то же время после вскрытия практически любого такого девайса, можно наблюдать перепаханную вдоль и поперек лудильно - коптильным аппаратом плату (ы). Не будем развивать тему - пока прикроем. Хотя если у кого найдется считанный EEPROM с камешка - не откажусь, предполагаю, что блок вернется.....
  17. Это ясно, ясно и другое, что цепь эта внешняя. Один конец резюка сидит на корпусе, а второй выходит на разьем. Никаких других дорог нет.... Было подозрение о перетертом жгуте двери, но со слов хозяина, ничего не нашли... Я сам машину не видел, но предупредил, что донор может не помочь.....
  18. Уже ставил нулевик - не работает, думаю проблема не только в нем....., вобщем хозяин пока забил на это дело....
  19. Добрый вечер. Принесли с диагнозом не работает. Внутри мотя с маской L52H (MC68HC08AZ32A). При визуальном осмотре обнаружен выгоревший чип резистор. Отсюда и вопрос, если есть такой блок у кого под рукой или есть хорошие фото, подскажите номинал резюка. Фото с лейбом блока и местоположением резистора прилагаю.
  20. Строка 20 и 30, разбирайся
  21. Активных кроме бодика нет. Нафига нам родные дампы, в них все ок, за исключением того, что представлять дампы с расширением YHS не корректно.... Проверяй, что ты там насчитал, скорей всего в бодике...., разберешься и все будет ок.
