autodamp
Весь контент autodamp
  1. Что здесь проверять? Ты взгляни на оригинальный дамп и скрин и все становиться понятно.
  2. Не может, а он и есть. Вообще то алгоритм примитивный и настолько распространенный, что ошибиться в нем невозможно. Кстати на обычном виндоском кальке считается в 5 секунд. Отсюда и решение: - научиться его считать без всяких Тахософтов - просчитать старый пробег - и теперь уже без проблем поставить требуемый
  3. Ну вот, оказывается все есть, при желании. Да, так.
  4. Плохо искал. Стоит там CDC32xx, а вообще то ребята, почитайте вы в Гугле про этот крипто, чес слово, надоело каждую неделю, на каждом форуме, разводить подобный ликбез. Такое ощущение, что всем до фени самообразование и даже простое ознакомительное чтение архивов...
  5. Ну ребята вы даете, по фоткам и колеса на многих авто похожие, это ж не значит, что их всех под одну гребенку.... Я ж номер твоего щитка не с балды написал, все есть в дампах, только вот похожего маловато...
  6. Да не такую, у тебя простая 2K0920843B, здесь - 1T0 920 854B. Неужели не видно разницы. Кстати, помимо памяти в щитке еще и проц имеется...., а в нем маска крипто, практически индивидуальная для каждого щитка. Так, что не прчитав проц и не вычислив маску, в ЕЕПРОМЕ здесь делать нечего. P.S. Да и год не надо прибавлять, твой щиток выпущен в первой половине 06 года.
  7. Не только Личник, но и Тахоуниверсал.... В самообразовании. Про новое Ваговское крипто уже давно шумят на всех форумах. Не знает этого, извиняюсь только тот кто не хочет знать...
  8. Ну с Тойотами все гораздо проще, по крайней мере, при убитом дампе машина заведется и поедет. Ну а подобрать необходимый по комплектации дампик, это уже не большая проблема. По поводу клипс (прищепок), действительно разные они бывают по качеству и соответственно долговечности, но убитый дамп, чаще всего появляется не от плохого качества клипсы, а от недоученности того кто с ней работает. И вот здесь и появляется ряд аксиом: 1. Не стоит работать внутрисхемно не имея хорошего опыта: - при наличии опыта, можно взглядом процентов на 90, оценить качество считанного дампа, оценить область пробега, идентификационные номера и прочее в зависимости от авто. - имея запас дампов, не всегда так страшна потеря конкретного. Из 2-3 всегда можно состряпать необходимый.... 2. Работая внутрисхемно, необходимо знать, что является причиной возможной потери дампа: - как всегда в электронике - плохой контакт. Даже при хорошей клипсе, его можно не получить не зачистив выводы ЕЕПРОМ от окислов. - арбитраж на информационных шинах, когда проц удерживает их и не дает нормально работать с ЕЕПРОМ. Пути обхода данного конфликта известны и неоднократно разжовывались в различных форумах. Но подход, конкретный к каждому авто практически индивидуален. К радости твоей с япошками проще.... 3. Не стоит настраивать себя, для работы только с Тойотами. Это из опыта, поверь на слово.
  9. Что то ты темнишь браток, у тебя пол дампа похеряно и ты говоришь, что с ним машина работала? Каким образом ты читал, в каком режиме: 8 или 16 бит? Каким образом писал, весь дамп или делал только его модификацию в области пробега? Каким образом читал/писал, внутривенно или снимал? Покажи дампик отредактированный под нужный пробег, с которым все работает.
  10. Such IC 28c16 - no. We must look dejection before modification and subsequently
  11. Я думаю - показывало (по крайней мере до вмешательства). С тем вариантом, который был представлен здесь, уже ничего показывать не должно.
  12. Да, действительно AMULET_2008 считан со свапом и прежде чем его заливать, надо переставить байты. Дерзай, возможно это то, что тебе надо.
  13. Объем тут не причем, видно разные датчики скорости стоят. Выходов 2: 1. упорно до посинения искать дамп, подходящий по всем параметрам 2. из имеющихся дампов выбрать тот в котором скорость кажет верно, сравнить его с дампом QQ и последовательно в дамп QQ подствлять отличающиеся группы байтов из дампа в котором спидометр работает верно. Это называется - нарезка. Такую работу конечно надо выполнять на столе, используя генератор для намотки.
  14. 100*1,609=160,9 а это значит, что машинка у тебя скорей всего мильная, а дампик ты залил километровый
  15. В таком случае, я думаю, что дампик уже убит, а посему и читается везде кривоодинаково. Дамп не нормальный!
  16. А что за прогер такой секретный, что даже не озвучил? Если LPTшный может порт неправильно настроен. Может кабелек другой с более хлипкми и более длинными проводами используешь? Чо нам то гадать, предоставь всю инфу и поверь, после того как я поставил зверя на рабочий комп, прошла уже не одна сотня машин через прогеры и S серия MW и Моти и НЕКи и ТМSы, никакой разницы по сравнению с Win98 или ХР которые стояли на моих компах (Win98 стоит как одна из оболочек вместе со Зверем на Буке и сейчас), я не ощутил. При необходимости дамп дам, но и твой находится в рабочем состоянии и должен работать при всех прочих нормальных условиях.
  17. А 0 результата это, что? Пробег показывает или нет? Или неправильно работают приборы... Может банальный Свап всему виной.
  18. Зря ты так на Зверя, давно и успешно с ним работаю. Наверно больше от прогера зависит и от подхода к нему. Дамп похоже живой. Родной (считанный, но не правленный) дамп, пробовал назад заливать? Когда мотю сдувал, ничего лишнего не улетело? Пропаял нормально?
  19. Это ты к чему? Машина уже давно уехала помолодевшая, о чем автор сообщил выше.
  20. Если пробит Мосфет, а это наиболее вероятно, то после замены проверь и предохранитель. Далее там есть линеечка из одноомных резюков, желательно их все под замену, в крайнем случае прозвони каждый и хорошо пропаяй. Если не запускается, посмотри в обвязке ШИМа есть резюк на 300 Ом, прозвони и пропаяй его или замени. Если опять не запускается - ШИМ на замену. После восстановления проконтролируй температуру Мосфета, он не должен перегреваться. Если слишком сильно греется, снимай щиток снова и ищи еще непропаи, иначе вернется через пару дней в убитом состоянии.
  21. Еще раз, это не память. Достаточно в любом поисковике набрать ее наименование и получить всю интересующую инфу по ней. Сначала надо действительно было разобраться, а не смешить народ на форумах. Для этого много усилий не надо. В любой конфе есть поиск. И не только 912. В этом щитке еще и 908 Моторола стоит и тоже с внутренней ЕЕПРОМ. Никаких хитрых программаторов не надо, но и халявного ничего не посоветую. Так, что ради своей машины, покупать нормальный прогер для Моторол совсем не рентабельно. Что подсказать? Где конкретный вопрос?
  22. autodamp
    Audi A4 95г
    Здесь верхняя половина дампа и есть твой пробег в прямом виде без десятков и единиц, т.е. можно сказать округленный.
  23. Я читал Омегой, поэтому перед заливкой, сделай Свап всему дампу. Ну, а пробег считай так как тебе удобно.
  24. autodamp
    Audi A4 95г
    Наверно не все так однозначно, это щиток UK-NSI, в котором существует ни один вид кодировки пробега. Судя по номерку, здесь должно быть все в прямом виде, типа: 00 21, но для однозначного решения хотелось бы взглянуть сам дампик.
  25. Вот и фото от этой панельки нашел с эмблемкой VDO
