=Aleksandr=
Информация о =Aleksandr=
  • День рождения 27.07.1980
    пешкарус
    Тотьма.
  • Интересы
    Диагностика,чиптюнинг
Контакты
  • Skype
    rokki3535
722 просмотра профиля
Достижения =Aleksandr=
  1. Как проверить сигнализацию Starline AS90 на столе, с подключением как на АКПП перепрограммированна под АКПП, автозапуск через смартфон? Интересует контроль работы двигателя(установлено через генератор +), ручник не требуется(провод ручника на массу),концевик педали тормоза требуется или нет? и зажигание. На смартфоне пишет, что автозапуск производится, и тишина, три попытки, и лампочка контролька на проводе стартера даже не зажглась, какие ещё условия должны быть перед автозапуском? АКПП.
  2. Спасибо за помощь, машина работает.
  3. Иммо разблокировалось, но так как машина стояла долго, завести пока не могу, опустошение бака на свежее топливо думаю поможет.
  4. Вскрывается очень легко,ключик зажигания один.
  5. Родное эбу накрылось, не выходит на связь по can, нашёл идентичное эбу со всеми схожими номерами на шильде,если перепаять один еепр который на рисунке ниже, у меня получится оживить машину? max_g360_c12_r4x3_pd20.webp
  6. уже привалили кесом не те калибры зашили,а фул галетой считали через JTAG он вышел 2м,нашли другой full 512кб от такойже машинки,только с другим софтом,а калибры родные которые считаны кесом,лить буду галетой через JTAG.
  7. галетта неправильно вычитала full,вместо 512кб прочитала 2мб,посмотрите пожалуйста правильно ли я вставил калибровки.Laguna2.rar
  8. помогите подсчитать КС на Renault laguna 1.6,16v, 2008,sagem3,считанно галлетой через JTAG.Рено Лагуна SAGEM3000_FULL_K_TAG склеили .bin
  9. Добрый вечер,машинка laguna 2008,sagem3000,1.6,16v,МКПП,двигатель K4M,кесом были считаны калибры,а залиты не те,при заливке родных блок отказывается писаться,прочитал галетой через JTAG,считалось 2048кб,помогите перекинуть калибры обратно чтобы записать полный full flash галетой.laguna.rar
  10. Добрый день,нужен full flash 2мб ,laguna 2008,sagem3000,1.6,16v,МКПП,K4M,иденты блока на фото.
  11. Я писал,что запись в первый раз прошла с запинками , поставив эбу на машину ,она не завелась,снова прочитал блок и сравнил контрольки,а они не совпали,а второй раз запись прошла без запинок и при повторном чтении контрольки совпали,но машина также не завелась,буду искать причину.,блок на диагностику выходит,прокрутка стартером в сканере видна,искры нет,форсунки не открываются,ДПКВ новый,о результатах отпишусь.
  12. Пока без результатов,машинка не заводится,завтра притащат ко мне на сто займусь вплотную,о результатах отпишусь.
  13. Добрый день друзья,кто поможет отредактировать полный full для galletto,а то по отдельности flash и eepr,не хочет писать,в личку.
  14. а чем пишешь?у тебя проблемы начались после репрога?
