Scvorets
Весь контент Scvorets
  1. гуглил тут и нашел в 2005г. ты сам спрашивал по 405 мотору подскажи пож раз профи уже,)) перешил... но еепр не стирал, времени мало было(( холостые-940, смесь около 1,02.., воздух-14,6кг, расход-1,3л/ч, коррекция СО-0,059 РДВ-91, УОЗ~10,5... прям почти как когда-то ты писал)) при понижении РДВ в тестере до 85-84, обороты встают 840, УОЗ-14... оставить как есть или мучить дальше ЭБУ? есть один нюанс так и горит 18 ошибка(( на рынке сегодня опять не помогли, стоит ДТВ 19.... какой нужен - не знаю или пока с ДТВ не разберусь не лезть больше? тяга с низов хоть стала...
  2. и еще мааленький вопрос... если в карте увеличу отключение бенз по скорости, не трогая по оборотам, чем грозит? или хотя бы 180 поставить? невозможно ездить когда на разгоне тебя обратно давит((
  3. КЗ - 1 нога и ГР- 46 нога правильно понял?
  4. Комрады, завтра хочу поломать машину, но вечером ехать надо) хочу на а/м перешиваться, есть вариант такой? на 42 ногу дать + потом зажигание и...... поехали? стоит 601 оригинал, надо 538 залить, еепр менять? хочу 538 SPR там нет галки на вентилятор, поставить и достаточно? или надо корректировать чего? и еще... 18 ошибка, менял датчик пару мес назад, в магазе сами не знают что надо(( черный стоит.. какой правильный? электриков не предлагать... они сами не знают что должно стоять( вообще не понимаю как на 405 Е0, доехал 150 км до сервиса на 138 прошивке............... доехал и закипел правда что ДТОЖ и ДТВ - одно и то же? на ОЖ беж стоит........
  5. не бейте сильно.., имеется ЭБУ https://www.dropbox.com/s/qt2akroh2du10z1/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%282%29.bmp (купил машину с таким ), сюда можно воткнуть прошивку 538 , стоит мотор 405, Е0, пленка???
  6. VAG COM RUS 409.1 + переходник на разъем + MotorTester1209 + combi_218_protivo Достаточный набор чтоб сломать мозги?)))
  7. хочется самому, есть руки, понятие, немного образования, и 20 летнего опята ремонта отечественного и импортного авто(щсвоего)) я уже съезбил...... электрик фирмы "Грузовичкофф" даже понятия не имеет что у 405 бывает Е-0, видели бы вы его глаза когда он увидел что нет лямбды.... приговорил менять проводку не родная приговор
  8. Извините ..... за флуд, подскажите где найти как и чем все это шьется? поиск чтот не ищет( Очень надо мотор 405 Е-0 а Эбу от Е-2 538 вроде или проще отключить лямбду и абсорбер? чтоб чек не горел, динамик - отл, но расход 18 ((((
