fred1989
Весь контент fred1989
  1. подскажите пожалуйста где взять драйвера на ЕЛМ 327 юсб и VAGKKL 409.1 под виндовс 8
  2. подскажите пожалуйста где взять драйвера на ЕЛМ 327 юсб и VAGKKL 409.1 под виндовс 8
  3. День добрый, объясните пожалуйста из-за чего лопается верхний керамический изолятор свечи?
  4. Вечер добрый, скажите пожалуйста что обозначают указанные обозначения на схемах авто http://prntscr.com/5946l9
  5. проблема решена, оказалось задающий диск коленвала сильно бил.
  6. Тосола в мозгах нету, компрессия в норме. Были поменяны бронепровода, свечи, модуль зажигания, мозги другие подкидывал. Форсунки местами перекидывал. Уже и на холостом ходу через минуту где то начинает двоить, давление по манометру в это время 3.6. Кстати почему когда выключаешь зажигание РХХ жужжит? Лада калина 1.6 8 кл. Была евро 3, но год назад залило мозги и были поставлены мозги евро 2 Январь 7.2 Э11183-1411020-21 I201CP57.
  7. Всем добрый вечер. Сильно не пинайте если не в нужном разделе это разместил. Кто что может посоветовать в данной ситуации. А ситуация такова. При нагрузке (после 160км/ч ) двигатель начинал двоить - заглушишь, снова заведёшь - всё в норме. При других режимах езды ничего такого не происходило. Так ездил где то с месяц. Считывание ошибок ELM 327 программкой OpenDiag показало следующие ошибки:случайные множественные пропуски воспламенения во 2-3 цилиндре и обрыв цепи клапана продувки адсорбера. Обрыв цепи нашёл и устранил, поставил заведомо исправный модуль зажигания. На следующий день километров через 100 опять задвоило, теперь уже показывает пропуски в 1-4. Теперь даже особая нагрузка не нужна, отъехал 10 метров или подержал секунд 25 пару тысяч оборотов и понеслась. Давление топлива и компрессия в норме.Подскажите куда смотреть
  8. Подскажите пожалуйста, где на лада калина находится разъём соединяющий жгут проводов моторного отсека с жгутом проводов салона. За раннее спасибо
