VALODJ
Информация о VALODJ
  • День рождения 20.06.1979
    KRASNODAR
  • Интересы
    ОЧЕНЬ ОБШИРНЫЕ
Достижения VALODJ
  1. диагнозил чем ? номера ошибок с иммо и моторного где ?
  2. да действительно с лампой иммо все так и есть при отключенном моторном , но тогда на панели нет желтой лампочки двигателя (CHECK) и в систему ИММО для чтения ошибок ланч не заходит (возвращается назад) , при отсутствии связи , предполажительно было бы также,тут пару эксперементов провел с федором в моторном и выяснил для себя что при отсутствии синхры появляется ошибка P1612 . А так вроде разобрался , после синхронизации ключ в дампе прописался чуток по другим адресам , все ок машину отдал. Всем огромное человеческое спасибо , за уделенное время и подсказки ! тема закр.
  3. блин , ступил насчет накачки , есть-же осцилоскоп , прилагаю осцилограммы map001- левый контакт антены map002- правый контакт антенны. Заметил еще , если зажигание on с чипом,то лампа иммо загарается секунды через 3,а если зажигание on без чипа ,то лампа иммо загарается почти сразу и созрел доп вопрос - пин явно или нет , а еще ткните меня носом в кнопку (изменить сообщение),а то сам себе отвечаю DSO.rar
  4. Поправил . вот данные с ключа , считанные ZED-BULL DATA : 01 00 788F3600 RESP : 917299 ACCCA9 INFO : DST **L* TYPE : 4D 60 CRYPTO WR а вот накачку пока нечем глянуть , позже ченить спаяю nissanp11_damp_eeprom.rar
  5. Всем здраствуйте . Это мой первый пост. Тема иммо для меня новенькая , поэтому пинайте сильно .Начальный необходимый инструмент вроде есть. Вобщем принял на ремонт Nissan P11 99год (не заводится) , со слов клиента дергали аккумулятор для другой тачки , несколько раз, ту завели , а эта потухла . Предполажительно КЛЮЧ при этом был в замке. Вот краткий состав: immo nissan 28590 C9918 made in Germany siemens 5WK4 8644A_R (94351A) (F94A) nissan step5 на борту mcu (6544672082) (R1420018FN) читал как (TMS370c020a) ECU hitachi MEC11-100 (93c46)(org16bit) и еще блок центрального замка nissan (28551 9F) siemens (5wk4 8542) на борту (motorola (o5b32)(0d60j)) Лампа ИММО при вкл зажигании горит постоянно Ошибки читаю ланчем , P1610 присутствует всегда и в моторном ,и в иммо ,причем и с чипом и без чипа ,а P1614 удаляется В ключе 4D-60 , родной пульт Ц.З, ушатан в хлам , привязал другой пульт , Ц.З. работает Нужна помощь и пинок в нужном напрвлении , по пинкоду и глянул бы кто на дампики может есть подбитость.
