Доброго времени суток! Проблема с приусом 10 примерно та же что у пользователя выше. Заводится, работает секунд 5 и глохнет. На приборке горит восклицательный знак, и на мониторе горит автомобильчик с воскл. знаком. иногда при заглыхании на приборке появляется черепаха. при этом если по пробовать завести раз 5 - 6. запуск всё таки происходит - на приборке надпись ready перестаёт мигать и после привычного звукового сигнала горит постоянно. Двигатель работает. заряжает батарею. иногда почти до полного. иногда полностью - так. что можно на одной батарейке ехать минут 20. Но при всём этом после начала движения, когда двигатель начинает работать в нагрузку, особенно в подъёмы (когда педаль газа притапливаешь в пол). на приборке выскакивает черепаха и если ехать так какое то время то двигатель глохнет прямо при работе на оборотах. Остаётся гореть приборка и вся электроника. Приходится останавливаться выключать зажигание и запускать заново.
А до всех этих проблем с движением за пару недель приус не запускался с первого раза - раза со второго с третьего.
Подскажите пожалуйста как вылечить этот недуг? Зарание спасибо!
