101 -
Весь контент lelikos48rus
Куплю MazdaMetr можно вместе с фордовским! Цену говорите сразу можно по смс 89005935858
я предлогал ему мини про Не чего не ответил
не осциллограф у меня не заработал может что то не так делаю подскажите пожалуйста по пунктам что делать как куда подцепится допустим нужно замерить сигнал с датчика распредвала
понял не работает а зачем тогда вкладку делали в программе
Ребят,добрый вечер подскажите пожалуйста на upa usb вообще работает осциллограф и если да подскажите какие пины за это отвечают?
Всем спасибо! замена ееprom! В моём случае поменял микру залил в нее через программатор! машина завелась! Большое спасибо всем СПАСИБО
а как физически это сделать? На апс4 фишку сняли к линию замкнули! А на этой машинке как сделать ! Я редко с нашими авто встречаюсь по этому к вам за помощью!
Что учить то !!!! Подсказал бы что делать
да завтра попробую ошибки должны висеть какие я укузал клиент говорит было то заведется то нет приехал в сервис масло поменять и перед сервисом не завелся!
да все хорошо по параметрам
Пошивку заливал! Иммо B174DR03.rar Попробую завтра залить но кажется Что kai-777 прав блок наверное умерает или умер
Пишу как есть! завтра выходной не хочется с ней копаться долго вот и спрашиваю совета ах да еще нюанс блок не хочет не дает управлять не форсунками не реле насоса не чего не хочет делать!!! Прога OpenDiag адаптер kkl
насос качает ! Вопрос почему иимо моргает 20 сек это норма для не обученного дампа. И еще стартер отрубается если крутить секунд 5-7 или оставить зажигание на это же время но уже не покрутишь стартером пака не вкл не выкл заж
Здравствуйте подскажите пожалуйста Приора не заводится лампа иммо моргает в течение 20сек ошибка p1570 в блоке 7.9.7+ в блоке электропакета B0046-использован неисправный кодовый ключ заливал иммо не активированный (ПРИЛОГАЮ) ТАК ЖЕ СТАВИЛ fffffffffff НЕ ПОМОГАЕТ прошивал блок куда капнуть? искры нет импульса на форсах тоже блока подкинуть так же нет! B173DR01ч.rar
Попробуй 95160_clear.bin
Jetta 2013 5C0 959 655 5wk44285 Здравствуйте помогите может у кого завалялся дамп с крашем на этот блок
Доброе утро ! купили жене машину Suzuki swift 2007 года выпуска проблема в следующем при закрытие на брелке машина пищит 2 раза и все хорошо но через некоторое время секунд 20 она пропискивает один раз ( как будто сработал датчик удара 1-уровень вроде предуприждения) и через секунд 5-10 срабатывает снова начинает моргать и орать ! Если закрыть личинкой то все хорошо это наверное просто сигналка не активируется с чего начать куда глянуть??
Сканмастер CAN TATRIX Openport 2.0 ориг бронь до 18.00
ездиет уже неделю
Да не поможет на трассу выехать ! в цеху стоял часа 2 заведенный не помогло! Температура так и стояла дамп перекинул температура встала в норму! дампы прилогаю 96km.bin
Здравствуйте Проблема Такова Мотал приборку На этой машинке все хорошо машинка уехала! Через некоторое время приезжает сообщает что поставил датчик температуры окружающей среды а показания -20 при температуре +3 ( на момент корректировки датчика вообще не было! А его родной дамп был уже утерян) Нашел другой дамп пробег в норме температура в норме но постоянно приборка показывает ошибку сейчас не могу сказать что именно пишет! Может у кого завалялся дампик на эту панель !Дизель
Помогу с паролями для HIM А также со всеми паролями для хонды разблокирую HIM 9005935858 Viber или WhatsApp https://vk.com/diaga48
Есть пароли для привязки Помогу с паролями для HIM А также со всеми паролями для хонды разблокирую HIM 9005935858 Viber или WhatsApp https://vk.com/diaga48
