valerich333
Информация о valerich333
    21124
    Волгоград
  • Интересы
    авто,мото,лодки
Достижения valerich333
  1. не стал выпендриваться....что было на то и заменил..... М73 и дешевле......
  2. кому интересно.......) мозги умерли...не реанимируються никак...(через знакомого отдавал в бош сервис......говорит многие лечил но эти не как......) он его и разбирал...тыкал что-то....паял.....но сказал - под замену...(( купил новые (прошил блин) щас от паулюса ездию (какая в сервисе была.....) все норм.....только например если не полностью разогнаться на первой и включить вторую....то при езде как-бы в натяг до 2000об слышно глухое цоканье.....как вроде клапана....только глуше..... и как мне кажеться машинка стала сильнее греться.......но чуть чуть.......а может и показалось...дальше видно будет...... не успел глянуть точное название прошивки но было в конце 54DO...... и да цена мозгов 9000........прошивка 1500...... и перепрошивка (это отдельная история) 500...... как-то так....
  3. пока хочу ограничиться прошивкой...... с железом потом будем думать...
  4. Добрый день форумчане).. Пока возились с железом подзабыли о мозгах...... пока читал тему (всю не осилил....) пару скачал на пробу...но в основном динамика... а есть что нибуть плавное на 21124 1,6 16 евро 2 январь 7.2.... и главное...когда включаю кондей или карлсон идет провал оборотов......можно убрать это рхх...и задержкой на вкл..или как-то ещё....надоела дерготня..... щас вроде стоит I205HL54........что скажете про неё???? 21124-14111020-32 если есть в теме...ткните ..почитаю)))) заранее спасибо....
  5. спасибо......уже что-то......надеялся что не придется снимать блок......но...) теперь остались нюансы))..
  6. у меня второго лямды нет.......прошивка евро 2..... так и не могу найти инструкцию где все подробно описано про прошивку ...везде частями...(
  7. Доброго времени суток уважаемые форумчане, попрошу не ругаться....будут тупые и истерзанные вопросы...по которым четкого ответа пока не нашел.... и так.....мы имеем (хотя пока меня...) ваз 21124......1,6 16V, вроде январь 7,2(при диагностике показало так...а на блоке наклейка 7,9,7....????? эт первый вопрос....адаптер kkl vag-com 409.1 ... руки и голову.... хочу выкинуть катализатор и естественно надо прошивать.....как это делать.....можно по порядку как для дурака..какую прошивку..как...куда.... и ещё........как измениться поведение без датчика кислорода???? в интернете написано всё от плохого до хорошего)...хочу узнать ваше мнение..... заранее спасибо.... пока еще не разобрался с этими мозгами поэтому еще недопонимаю много.......но диагностику сделал)......модераторам просьба не ругаться что всё собрал в одну кучу в одной теме...так получилось))
  8. уважаемые мастера......подскажите сайт или может литература какая-то про описание прошивок....то есть подробно описано что какая делает и отличаеться.....а не наугад.... и ещё...... можно ли проверить прошивку виртуально....то есть вообще в принципе на её работоспособность....
