ars
Весь контент ars
  1. Тут вопрос по Кессу 2 встал случайно, а он Сириусы д 42 на лачах и нексиях , делать может, у меня под них комбик , я не заморачивался, а посмотрел и нет вроде, Сириусом 32 34 не берет. Кто делал , если да то каким можудем?
  2. Если отлом нормально отломленый , без донгла и прочей куеты работает все на ура, а с этой хует..й , через 2 дня зайди в диспетчер и посмотри куда он рубится, какие сервисы пользует, с какими портами играет. Ярлык запускает исполняемый модуль или командный файл в котором меняется дата а потом сам EOBD.exe ? Винда устройство видит? Просто не ставит драйвера? Интересно бы поломать эту хреновину Поддкржку китайских языков само собой подключена? Кинь скрины ошибок , и лог по приложению, посмотрю
  3. Бутлодер не трогается , а столо быть выйдет на связь и запишется, но если залить не тот софт, блок ляжет, калибры тут другие не загонишь ибо пишется только фулл , без вариантов.
  4. Кесс 2 не проедложил другой протокол ? обычно он предлагает Типа бла бла бла попробуй протокол № ХХ Я бы К -тагом сдул, ну или в БДМ е если ЭТО ЕДС 16. Судя из слов (читал писал), наверное да записал тюнинг. Кстати , пробовал Кесс 2 на вин 7 , пришлось немного голову поломать чтобы запустить, с правами админа и совместимостями ,не прокатил фокус, у кого на 7 ках работают , поделитесь как сделели?
  5. В чем отличие 4 катлеты по сравнению с 3 и 2 ? Я думаю такими темпами скоро китайцы на корпусе 5 нарисуют.(а как была 53 так и будет, софт даже португалы не могли поломать выше 53) Опять небось гостовский образ с троянами и китайской виндой. в первую очередь посмотри наличие lpk.dll а, то будут тебе приятные ощущения.
  6. Возможно. Бывает достаточно комп перегрузить, или откат на другую версию ПО. Ну я же сказал, что не будут они его прикручитвать к сканмастеру ЮСБ "старому" , поэтому и сенслок встроили. для дальнейшей модульности. А это так скажем первый их отдельный модуль и скажу от себя удачный, валил как мог 17 боша с приоры, не смог убить.
  7. Кановкий Трэйд Работает с МЕ 17ХХ без доработок очень достойно!
  8. Почему 330 ? 2 резюка по килоому ткнул подал питалово нажал кнопку, увидел что есть связь и все дела! Помню в справках первых читал, что если связь неустанавливается то пробуйте без резюков, не знаю выживет ли проц после таких истязаний))) Старый не научили и учить не будут, в новый Кан встроили ключ защиты (сенслок) на нем все будет делаться последующие модули рено, сириусы, и софт по МЕ 17 работает только с ним(работает кстати без проблем) .
  9. Могу махнуть твой бош на январь 7.2 Лежит у меня один без дела . И делай любые прошивы соединяй откатывай.Уж на я 7.2 есть все , и клеится просто, и крутятся. Хоть с СО , хоть с лямбдой. А так, у Виктора (Ледокола) на 7.9.7(+) лучшие прошивы сам ездил 2 года на своей 11 с 124 мотором. И никакой двухрежимки не нужно.
  10. Прочитать 148 страниц и не понять. Отвечаю : МОЖНО! Добавляю М 74 можно шить хоть с Каном , хоть без Кана , МЕ 1797 тоже, можно шить через ОБД 2 тобиш без всякой доработки- блок при этом не завалится, если даже по какой то причине пропадет связь, Можно МЕ 1797 шить с доработкой ткнув через пару резюков к бутпинам на "0" по К-линии замечу! А не по кану . Работает вполне нормально. А насчет есть ли смысл, то это уже каждый выбтирает сам !
  11. Калибровки может быть и соответсвовали софту, но они перемешаны и теперь только БСЛ без вариантов !
  12. Португал и Китай немного разные девайсы, хоть внутри, не говоря уже про ПО. вот и весь секрет))), как я понял речь была про китай.
  13. Бош М 1.5.5 29F010 флешка внутри, ну в принципе этим уже много сказано))) 128 кило на борту, у тебя все для работы у самого есть.
  14. Судя по синптомам, я начал бы с подменного ЭБУ
  15. Начнем с того, что это серьезный ЭБУ и внутри серьезный процик Трикор , чтение реализовано только через BSL , а стало быть нужно разобрать ЭБУ перевести его в БУТ , либо проделать дырку в корпусе, много интересных вопросов может возникнуть. Писать прошивку при наличии обрудования и софта можно теперь по ОБД 2. Теми шнурками что у вас нет возможности , не читать, не писать, делаем выводы. Лично я бы сделал такой: нашел специалиста, в ваших краях с мультифлешером который за 10 минут решил вам вашу задачу.
  16. Иноргда захожу на сайт разработчиков ПО "Мотор-Мастер" и смотрю новости, увидел, что скоро будет платный модульный принцип на новом ядре версии 2 Мотор лодера , лично я понял так. И что ведуться серьезные разработки по программированию например нового модуля Сименс 3132.
  17. Для лансера 9 автомата выбиралась и правильная вкладка (я всегда читал и писал ей) EVO9/Eclipse AT 2006 ... SH 7055 . А для механики SH 70 52 НУЖНО искать причину в чем то другом, для начала правильно установить драйвера, настройки программы и т.п
  18. Взяв Галлетто 2 (китай) можно разочароваться, потому как очень много вариаций девайса, качества продукта и версий ПО. 48 - самая стабильная версия, работает как в буте так и по обд 2 даже Епром не слетает, дату крутить не нужно, ну если есть интерес к этому девайсу советую изучить тему по ней , по соседству... Но конкретно под ваши задачи с Валео лучше 53 версия, т.к она с Ренесансами может работать, на уровне интерфейса проца(как заявлено) так и через ОБД2 (проверял лично на Дасторе v 42) и китайской галлетто 2 (53) друга. Но сначала софт еще ее нужно запустить))) Не рассматриваю вариант гостовского образа винды , что дают косоглазые в комплекте Удачи...
  19. Ту линейку что вы освоили с сириусами это конечно очень хорошо, но они делаютя просто и легко , поднимаются аналогично. Я так понимаю интерес вызывают новые эбу Джонсон Валео v 40 и 42 которые стоят сейчас на флюшках, меганах, дустерах и т.д . На сегодняшний день самой бюджетной является 2 Галлетто 53 версии(48-51 могут не работать), читает и пишет калибровки этих блоков через ОБД2. Но как всегда есть риск. Для получения на этих эбу полного фула нужно вычитывать его К - тагом, теоретически Галлетто 2(53) дожна тоже это сделать, но не знаю справится или нет. Кесс 2 тоже работает с этим ЭБУ. НО самый лучший вариант я думаю будет от Алекса ММС Флешер 2, правда когда он выйдет в продажу знает наверное только Александр, и очень интересно , что он вычитывает , так же калибровки, или уже полный фулл. Что касается загрузчиков и оборудования, дак его много не бывает. например у меня: ММС флешер 2, К- таг , Мультифлешер, МППС12 , Комбик, Трэйд, Галлетто 2 v 53(Португал),Чиплодырь , Х-prog...
  20. Аналогичная ситуация была с диагностикой. У Трэйда есть недоработки как аппаратные так и программне с новым девайсом, они хотели переделывать ядро, но пока не сделали. А что мы хотим за эти деньги!? Что касается М 74 кан , штопал несколько грант примерно 5 минут, естественно с разрывом К линии. Операционка ХР 3 SP . в Новых операционках 7, 8 возможны проблемы с доступами на разных уровнях, поэтому лучше всегда запускать от имени Админа. На мой взгляд ПО нуждается в доработке. Просто когда начинает писать софт один программист, или одна команда , а потом их места занимают другие и т.д сложно добиться качественного резульатата. Из своего опыта скажу, что много серьезных проектов загнулись вместе с тем, как перестали платить нормальные деньги за труд, либо по иным причинам. Но будем надеяться, что проект не загнется и будет дальше рзвиваться, потому как равных ему в этом сегменте просто нет.
  21. Был как то блок Элкар написано что прошива от января 7.2, а на самом деле январь 7.2 + , в таких случаях пробовать и тот и этот.
  22. Новый модуль Валео 40-42 , читает/пишет только калибровки? Или полный фулл?
  23. Вполне, за 2500р брал)) пару лет назад. Ну там и в буте можно прочитать 800 флешку любым загрузчиком. А так , через дырку шей, только накинь подзарядку.
  24. те которые узнали это и научились сдав экзамен, уходят на вольные хлеба, а на их место приходят другие...
