dimonkot
Информация о dimonkot
  • День рождения 13.11.1977
    Peugeot 405
    Витебск
1 083 просмотра профиля
Достижения dimonkot
  1. Всем спасибо прошил авто уехало.
  2. Авто заводится но раз в неделю на приборке загорается замок и пока не скинеш клему не заведеш. В последнее время все чаще клиент от ремонта отказывается говорит убирай его.
  3. Добрый вечер! Помогите на Daewoo Nubira 1999_ 2.0_16V сделать иммо офф. Daewoo 2.0 16 V 16238981 CKAN.bin
  4. Помогите на старенький X431 980249572300 с обновлениями.
  5. Спасибо в завтра попробую
  6. Vectra C нужен дамп BCM, блок рабочий нужно включить в комлектации передние противотуманки но оп ком не дает в них войти пишет невозможно опознать. Пробовал стирать еепром пин принимает вин прописывает но в комплектацию все равно не пускает. Пробовал все версии опкома. VectraC 2002 dump bcm.rar
  7. Возможно на 406 1.8 6FZ Sagem s2000 убрать егр и сделать E2 psa obnova p406 6fz.bin
  8. Посмотрите правильно ли стоит распред авто не заводится ошибок по синхре нет
  9. Добрый день, ищу прошивку Opel Vectra B X20DTH 0281001633 90508986 LA KJ1MS310_S
  10. Помогите со стоковой прошивкой на tranzit 2.2 2007г 6C11-12A650-AG можно и full
  11. Поставил блок климата 79610-s3v-a26 и всё заработало как положено.
  12. Занялся переделкой на MDX 2005г. с цветного дисплея на монохромный по причине мёртвого дисплея и блока нави. С родным эбу климата 79610-s3v-a32 дисплей не управляет климатом. Подкидывал 79610-s3v-c24 с ним всё работает но процы в них отличаются. Может у кого завалялись дампы. Свои завтра выложу.
  13. Спасибо всем за помощь, я видел что блоки разные но этот был единственный похожий что я нашёл. Машину завёл только сегодня утром после замены SC435407MMC22. Платы пришлось отмачивать в растворителе сутки чтоб снять лак и паять их проблемно даже с нижним подогревом и паяльной станцией не получалось прогреть смог с подогревом и строительным феном.
  14. Справа от педали газа стоит блок управления коробкой.
