dimonkot
Весь контент dimonkot
  1. Всем спасибо прошил авто уехало.
  2. Авто заводится но раз в неделю на приборке загорается замок и пока не скинеш клему не заведеш. В последнее время все чаще клиент от ремонта отказывается говорит убирай его.
  3. Добрый вечер! Помогите на Daewoo Nubira 1999_ 2.0_16V сделать иммо офф. Daewoo 2.0 16 V 16238981 CKAN.bin
  4. Помогите на старенький X431 980249572300 с обновлениями.
  5. Спасибо в завтра попробую
  6. Vectra C нужен дамп BCM, блок рабочий нужно включить в комлектации передние противотуманки но оп ком не дает в них войти пишет невозможно опознать. Пробовал стирать еепром пин принимает вин прописывает но в комплектацию все равно не пускает. Пробовал все версии опкома. VectraC 2002 dump bcm.rar
  7. Возможно на 406 1.8 6FZ Sagem s2000 убрать егр и сделать E2 psa obnova p406 6fz.bin
  8. Посмотрите правильно ли стоит распред авто не заводится ошибок по синхре нет
  9. Добрый день, ищу прошивку Opel Vectra B X20DTH 0281001633 90508986 LA KJ1MS310_S
  10. Помогите со стоковой прошивкой на tranzit 2.2 2007г 6C11-12A650-AG можно и full
  11. Поставил блок климата 79610-s3v-a26 и всё заработало как положено.
  12. Занялся переделкой на MDX 2005г. с цветного дисплея на монохромный по причине мёртвого дисплея и блока нави. С родным эбу климата 79610-s3v-a32 дисплей не управляет климатом. Подкидывал 79610-s3v-c24 с ним всё работает но процы в них отличаются. Может у кого завалялись дампы. Свои завтра выложу.
  13. Спасибо всем за помощь, я видел что блоки разные но этот был единственный похожий что я нашёл. Машину завёл только сегодня утром после замены SC435407MMC22. Платы пришлось отмачивать в растворителе сутки чтоб снять лак и паять их проблемно даже с нижним подогревом и паяльной станцией не получалось прогреть смог с подогревом и строительным феном.
  14. Справа от педали газа стоит блок управления коробкой.
  15. Замена флеш тоже ничего не дала он также заводится и глохнет и нет запросов на 30 пине BUS от эбу родной блок одноплатный а новый двух. 28f200orig.bin 28f200nov.bin
  16. Всегда подключал массу на корпус жирным крокодилом без массы не пробовал. Авто заводится на 3 секунды и глохнет 5 раз и блокируется. Попытки запуска в еепроме видны. 0e75moi orig eep заблок зап.bin
  17. Попытка записать еепром со старого блока результата не дала.
  18. Я об этом думал но мозги сильно отличаются и просто переписывать еепром пока не пробовал.
  19. Контрольки есть но все напруги и массу проверял осцилом мтпро
  20. Авто приехало само вечером почитал лаунчем ругалось на дпзд и на соленоид 4 передачи , стояло в боксе в утром не заводится, моторник на связь не выходит бензонасос не срабатывает поэтому и брал другой эбу. Тему читал провода от моторника до приборки и блока иммо прозванивал они целые не на что не коротят.
  21. Сдох эбу все питания имеются на диагностику не выходит на приборке перечёркнутый ключ и пишет no bus. Привезли бу начал заводится на 3 сек и глох. Считал со старого блока еепром и с блока иммо. Исправил в новом вин но никаких изменений заводится и глохнет и на приборке опять горит ключ и no bus. Посмотрите правильно ли я подправил. 0e75moi orig eep.bin jeep immo.bin 0e77 новый.bin 0e75moi новый исправленный.bin
