роман-30rus
Весь контент роман-30rus
  1. uart бут отдельно от фула? фул же вместе с бут(загрузчиком) должен быть. походу надо фул залить потом будет твой оранж с ним нормально работать
  2. может это тебе поможет-MemTool является бесплатной программного обеспечения, предназначенного для на-чипе программирования флэш-памяти.MemTool V4 оказывает поддержку XC800, XC166, XE166, XC2000, TriCore ™, XMC4000 семью и семью XMC1000.Эта версия также поддерживает программирование с помощью UART загрузчик для XMC4000 и XMC1000. прогу не могу добавить. если нужно на мыло скину
  3. блок похоже моторолла. попадались такие машины с таким блоком сам не делал небыло оборудования. отправлял в другой сервис вылечивалось прошивкой но не всегда с первого раза. галлету купи если сам хочешь сделать
  4. интересно чего хотели добиться этим мегасквиртом? чем он лучше января для нашего таза
  5. как версия-ломаный чиплодырь криво пишет. на счет блока- был такой в практике с похожими симптомами. после репрога какоето время(месяц,неделя,2 дня) работал нормально потом падала тяга и увеличивался расход, на диагностику не выходил но заводился. при чтении считывалось корявый файл. вылечилось заменой. старый блок забрал хозяин(на всякий случай катать в багажнике) флешку менять не пришлось.
  6. блок под замену если оборудование в порядке. твое.
  7. вопрос бывалым- сколько стоит снять, поставить акпп на поршаке?
  8. может кто знает берет ли Delphi (Autocom) старые бмв (двиг-м30 и м20, кузовную электронику)?
  9. мало инфы. причин много. лучше к диагносту оттащи с экономишь время
  10. добавлю от штекера к плате проводники частенько летят.
  11. ставил такие поршни на такую же машину все отлично. только у них есть разница 1 2 и 3 4 на поршнях было написано в какую дырку совать. счет цилиндров обратный- 1 от кпп. эти отливы под 95 бенз на практике все нормально и на 92
  12. по твоему описанию это модуль зажигания сдох
  13. кто нибудь шил нексию 1.5 8в с трамблером? смысл есть? блок kdac zzuh
  14. такое ощущение что большинство влюбились в куб. несколько раз его ставил на разные машины и в БОЛЬШИНСТВЕ случаев водители не довольны. для меня куб категорически нет. лучше провереный китай. себе поставил BILSTEIN ненарадуюсь уже второй год!
  15. ниссан 350z vq35de 311лс коренные нижние вкладыши были на группу больше чем верхние. верхние соответствовали таблице ну а нижние на порядок толще. двиг до меня не разбирали. вот я и подумал в таблице подбора одно а по факту другое.
  16. масло не горелое? на заглушенном двигателе при включении d или r слышны электроклапана (соленойды)?
  17. допуск в стотых и тысячных. гляньте каталог!
  18. Х Х мож ты думаешь что там как на копейке стандарт-0,25-0,5-0,75 . там в стандарте 9РАЗМЕРОВ и учитывается колено и блок. В стандарте на разных шейках могут стоять разные вкладыши!
  19. глянь оригинальный каталог ниссан vq56 и стандартные РАЗМЕРЫ вкладышей
  20. привет! подскажите поалуйста как лучше подобрать вкладыши на стандартный вал qx56. на старом валу вкладыши верхние соответсвовали таблице в каталоге, а нижние были следующего размера! в принципе это касается всех ниссанов. ктотонаверно сталкивался с ремонтом ниссанов может есть такой опыт подбора вкладышей?
  21. может кто прошку подправить под е2? не за бесплатно!!! sandero 16v 1,6l s110140051a-8201056019 sanderostoc.bin
