роман-30rus
Весь контент роман-30rus
  1. Приветствую! после замены сцепления на DSG7 (0AM) не проходит адаптация... код отмены 18. авто SKODA SUPERB 2010г.в. 1,8 tfsi вин XW8AB83T5BK300213 было дергание при переключении. и наварены три шайбы на подшипник К1 возможно не родной мехатроник, предыдущий мастер в бегах поставили новый комплект сцепления LUK ошибок нет и адаптация не проходит с кодом отмены 18... делал одисом поиск ничего вразумительного не дал прошу помощи подтолкните в нужном направлении
  2. вот нашел на англоязычном ресурсе... без установки... http://www.diysprinter.co.uk/reference/2007-sprinter-wiring-information.pdf
  3. Всем доброго времени суток. прошу помощи... ищу схему электрооборудования на mb sprinter 906 2010г.в. vin Z7C22360CB0000738
  4. импульсы светодиодом смотришь?
  5. с датчиков есть импульсы?(кв и рв) синхру смотрел? и есть чем?
  6. смотри импульсы с блока на катушки...
  7. Здравствуйте в MR140 ланос (XAPH) кто может отключить датчик положения распредвала и егр?
  8. Здравствуйте Течёт сальник распредвала. Не знаю в чем дело. пробывал три разные фирмы последний раз оригинальные поставил. Течёт(((. Выработки на валах в местах скольжения сальников почти нет(есть но это не канавка а просто заметная глазом место скольжения). Может кто-то сталкивался посоветуйте пожалуйста что с ним сделать
  9. для справки... недавно занимался с таким мотором стоящим на волге по поводу не заводится на горячую... сделал причиной было не форсунки, рейка клинит, датчик положения, электромагнит, калибровка, блок и т.д. а масса на блок которая прикручена на крыле ссаным винтом с неглубоким шлицем под плоскую отвертку. на горячую двигатель прокрутить труднее и из за этого не хватает тока для системы,блока,электромагнита. не знаю как там масса на волге со штаером должна быть но было так аккум-двиг-кузов. в общем массу блока сделал на аккум. ... зато теперь знаю типовые параметры датчиков, схему управления, умею калибровать рейку!)))
  10. Хюндай Крета нет такой машины!!!!!!!!!!!!!!
  11. Доброго дня. Не корректно работает панель приборов Passat b5. Часы, пробег светится, остального нет, стрелки, дисплей сигнализаторы отсутствуют. При подаче питания и самотесте, сигнализаторы загораются. На связь панель выходит, машина заводиться. Стаб 5V проверял, дамп в сети нашел, залил, результат тот же. Куда еще капнуть? Номер панели 3B0920927B. Родной дамп приложу на всякий случай. Если не так создал тему, сильно не пинайте. 3B0920927B KOMBI+WEGFAHRSP VDOV08_STOK.BIN
  12. Доброго дня. dodge caliber перестал работать указатель уровня топлива, владелец говорит после просадки акукума. Датчик уровня проверен. В сканере меняется напряжение на датчики а процентное отношение нет. Тест панели проходит, стрелка поднимается. Подскажите куда копать? может кто сталкивался.
  13. Почитайте внимательно даташит на 35080 и всё станет понятно.
  14. Доброго дня. Ищу full aveo 3BOR.
  15. Всё там делается легко и просто, оборудование копеечное. Тему в архив, правила читаем.
  16. Не молодой вроде а темы так и не научился оформлять. Совет бомжам-сохранять родной дамп, заполнить профиль и тему в порядок привести.
  17. Дизель-бензин? Что мешает сканером посмотреть?
