роман-30rus
Весь контент роман-30rus
  1. опорное напряжение форсунки при включенном зажигании 2,5 вольта, а при заведенном двигателе 8,3 вольта! в моем случае мозг живой, условия для запуска есть. наводит на мысль про форсунки...
  2. как понять иглы "зависшие"? колено+ распред-синхронизировано. ищу подопытного блок подкинуть...
  3. на форсунке есть какое то напряжение по которому блок определяет цепь. логично
  4. в моем случае 2,5 вольта. форсунку определяет если ее отключить. а впрыска нет
  5. я не правильно выразился. имеется в виду сколько вольт на питающем (плюсовом) проводе форсунок при включенном зажигании?
  6. всем привет! имеется в ремонте газ 3307 с двигателем ммз д245 под управлением edc7uc31, который приехав вечером на место стоянки и утром не завелся. по диагностике видно что давление в рейле есть, обороты тоже видны при прокрутке, ошибки отсутствуют. смушает что питание на форсунках всего 2,5 вольта, думаю должно быть 24. может кто знает какое должно быть напряжение на форсунках при включенном зажигании? блок всрыл и проверил без выпайки элементы через которые питаются форсы акб-дроссель-мосфет-диод вроде целые. помогите советом пожалуйста
  7. приборку восстанавливай , делай блок новым (если не знаешь как то номер блока выложи), ключи-будет хорошо если родные ключи есть (красный и пульт), если нет то нужно красный обучающий и новый пульт (как программировать найдешь сам инфы до кучи)
  8. привет! есть рабочий комплект v6 (машина на разбор)
  9. недавно пробовал каскад к спортейдж 98г. подключить не прошло! распин тотже 5+, 9-к-линия(двиг).
  10. диагностика что показывает(причина незавода)? блок ms6.1?
  11. чавойто 161- значит желтая башка будет работать с софтом от ньюза, только может быть разница про или не про? можешь ссыль кинуть где брал желтую башку
  12. I can see that you thirst for communication! say do not be afraid. maybe you want to fill the positions on retarded?
  13. ты сам что сделал на машине? может преды проверил или еще что нибудь? может диагностику? можешь поведать нам какие ошибки считались? или значок увидев на панели (машинка с ключиком горит) побежал вопросы на форуме задавать чтоб лишний раз свой мозг не напрягать
  14. ему уже ответили на другом форуме
  15. почитай ветку внимательно с самого начала если не поймешь то машину нужно будет отдать мастеру который смог научиться
  16. модуль рено-2240р. до 31.08.15. я думаю это не дорого. по рено работает отлично
