Ilay_21093
Информация о Ilay_21093
  • День рождения 30.08.1982
    Ваз21099i
    Таганрог
  • Интересы
    Автомобиль, электроника.
Достижения Ilay_21093
  1. Добрый день. Пользую для личных нужд бесплатную последнюю версию, коммерцией не занимаюсь. Недавно при диагностике своей девятки появилась ошибка при подключении к машине "Не удалось установить DCB для п..." (дальше не видно окно не растягивается). При чем раньше не замечал этой ошибки. Кабель KKL китайский на СН340Т. Причем иногда соединяет а иногда нет. Кабель разобрал прозвонил проверил пайку все наместе, пробовал разные порты USB не помогает. Подскажите куда копать. Спасибо
  2. Я извеняюсь что долго не отвечал. Щас попробую ответить на все вопросы. Стрелка дергается только на холостых и в поддергивается до 1800 максимум не выше. Реальные обороты стабильны 900 +- 20 с диагностического оборудования. Свечи заменяны, клапана выставлены, метки наместе, машина ездит нормально без дерганий и т.п., модуль зажигания живой, ВВ провода тоже новые, гаички и контакты на самой приборе проверяны без окислов и затянуты/поджаты.
  3. Все добрый день! Дабы неплодить темы напишу тут. Ваз21099 дергается тахометр на холостых. До этого пару лет назад всплывала такая проблема лечилась заменой свечей и ВВ проводов. Теперь не помогает модуль испавный. Подмену модуля тоже пробовал. Масса панели наместе. Подскажите куда копать?
  4. Добрый день! Имеется Disco2. Тоже хочу собрать данную приставку. Вопросик по фильтрам выходным чем их можно заменить? может самому на кольце намотать? и еще вопрос по маркировке 251Y у них номинал 250ukH по даташиту http://www.atec-grou...05-L-������.pdf, а на офф сайте их продают как 250 mH http://motor-master....s&lid=122&cid=8. Так как правильно???
  5. Спасибо на выходных буду пробовать
  6. Добрый день! Подскажите пожалуйста Kia Rio 2009 года. Скрипит пластик магнитолы. Как снять это устройство?
  7. С логами это уже другое дело. А если нет возможности логи снять. Я свою 099 откатывал почти пол года. И то не уверен что нормально получилось. Пытался сделать экономную прошивку для смешанного движения (трасса-город) на Bosch M1.5.4
