boogle2009
Активные пользователи-
90 -
Весь контент boogle2009
Спасибо большое
Здравствуйте.Прошу помощи с активацией. Заранее благодарюV 18.00.008 1FF145E7331E798FF6B7FFB49FBFCD02
Огромнейшее человеческое Спасибо за Помощь!!!!
Добрый День кто на платной основе может помочь с renew по дампу еепром , есть так же бекап полностью, от старого блока есть только eeprom
Продано Нико1985
Ори сканматик продан, остался рабочий китайматик.
торг уместен. но не на столько
Продам 2 сканматика Один Оригинал 2 и Китайматик, У сканматика выгорел блютуз и стабилизатор KA78R33, замыкание по 3.3 ушло, куплен про возится дальше не хочится. Цена за оба 8тр . Фото вышлю по запросу..
Продам Тушку Сканматик 2.. В нормальном Состоянии, Перешел на про Цена 11000р, если что цена нового кабеля 1500р... Номер А19620
Встану в очередь)
был пример с приорой после втыка, поменяли поршня шатуны , а вот пружины клапанов не смотрели, когда мотор был разобран повторно.. и обратили внимание , пружины были вообще разной высоты... поставили бу с безвтыковой головы, машина полетела...
Ты был прав Большое спасибо за направление, и добавлю к теме, очень сильно со временем расшатывается разъем на блоке, нужно подгибать контакты......
Renault laguna 2008 год. Проблема со штатным парктроником. Приехал человек с проблемой штатного парктроника.. не издает не каких звуков. Сняли бампер штейкер от датчиков был отсоеденен. Почистил кантакты.. прозвонил проводку все ок, питание на датчики приходит, блок парктроников на связь выходит.. но в дате все 4 датчика показывают 235см и значения не меняются.. блок в дате видет заднюю скорость и видет нажатие кнопки включения и отключения. Но не издает не каких звуков... И в дате не меняются показания.. смотрел лаунчем.. клипа в моей провинции нет. Были ошибки по датчикам. Ошибки стер и заного они не появляются.. поставило в тупик то что нет звуков вообще.....
Нет у меня его, Если есть у кого хелп?, прошу помочь с распиновкой
Доброго времени суток, Проблема такая не выходит на связь pcm, эбу denso, не могу найти распиновку этого блока, мб есть у кого? или схему? за ранее благодарен!
Ребят прошу помощи. Не включается зажигание, при повороте ключа загорается только аккумулятор и подсветка щитка.. Путем прозвонки выявил что не приходит + на замок зажигания с bsm. То есть при включение зажигания блок bsm вообще молчит. При подаче 12 вольт на замок на прямую авто оживает. Не приходит управление на релюшки.. Вопрос управление идёт с bsi?. С ситроенами не сталкивался...
Компрессия по всем цилиндрам 13, подсоса нет, дымом проверял, вся петрушка как говорит произошла после замены свечей, про мап не скажу сейчас точно
пока авто уехало, софтовых экспериментов не было... дк куплен новый на старом и новом примерно одно и тоже
Помогите разобраться. Проблема такая. Дк 1 и дк 2 уходят в напряжение 1.25 в. При этом машина начинает жутко багатить. Коррекции минус 25%. Проводку проверил до обоих дк все в норме.. При отключении заднего дк первый начинает висеть 0.560в и реакции практически нет на перегазовки и тд.И так же падает в минус 25 коррекция. Дк рабочий сто процентов. После отключения обоих опорное становится 0.460в. И коррекция становится 5 процентов. Метки. Давление в рампе 3.5. Все проверил. Без дк работает хорошо.. Эбу?
