VFTS_2107
Информация о VFTS_2107
  • День рождения 19.10.1995
    21074i
Контакты
  • ICQ
    557972952
    Казань
  • Интересы
    Двигатели
Достижения VFTS_2107
  1. Можно ли подключить Датчик Фаз к классическому январю 7.2 и будет ли он правильно работать?
  2. Подскажите пожалуйста, залил прошивку из поста №28 и при трогание машина глохнет,так сказать провал появляется, но если оборотов побольше поддать, то хорошо трогается и едет .Железо сток. Может какую другую залить? мне нужна евро-2. пускай стандартная но без второго дк
  3. Спасибо товарищу MatDog Очень помог!!! Проблема была в USB портах. Прошил, двигатель запускается.
  4. размер слился 576кб заливаю такой же. Базовый софт I327RC07
  5. Ст10 флешер и опенбокс 3.08(вылеченный) Одинаково ведут себя
  6. Помогите пожалуйста такая ситуация. Флеш и еепром считывается спокойно а вот записать флеш не могу, тупо на начале программа зависает, через минуту пишет "нет связи с эбу повторите". Подключаюсь ромокабелем.
  7. Все равно эбу не выходит на связь. Видимо что то не так делаю.
  8. Спасибо большое! А на 4.7кОм можно заменить?
  9. Подскажите какой номинал резистора стоит на 105 ноге?Можно ли другим заменить? Который был потерял, такого нет. Извиняюсь новичок в этом деле.
  10. Честно говоря я оттуда и взял картинку. Смысла переделывать в 7.2+ я так понял нет. Правильно я понял что надо всегда замыкать 104 ногу проца на землю через резюк когда надо прошить блок? альтернативных бесплатных вариантов нет?
  11. Подскажите пожалуйста. На классическом блоке можно сразу перепаять этот резюк чтобы каждый раз не вскрывать блок?Или обязательно записать прошивку сначала? Сильно не пинайте я новичок.
  12. Под Эстонец+(2) все остальное железо стандарт
  13. Здравствуйте! Существуют ли прошивки под вал на классику на м73?
