koroleg3
    3
koroleg3 стал победителем дня 25 февраля 2024
koroleg3 имел наиболее популярный контент!
Информация о koroleg3
  • День рождения 12.08.1964
    Prado 150
Контакты
  • ICQ
    491757795
  • Skype
    Коржов Олег
    WA 89246864461
4 909 просмотров профиля
Достижения koroleg3
  1. Не получится. Абсолютно разные системы и в разных блоках прописаны
  2. Надо не таблицам верить , а глазам и надписям на блоках. Я видел патрола 61 , 12 года с с 4д ключами
  3. Там иммо на замке, какой там бсм ? Бсм на 62 Патролах пошел, так что чип там 4д без вариантов. Еще были тайваньские , редкие на 7935
  4. С натс6 тоже невозможно. - там чипы залочены насмерть. А вот в 4д прибить ключ очень даже просто- 4 пейдж открыт - измени крипту и все, приплыли. Делается элементарно на столе по клайну утилитой оранжем или другой
  5. При отсутствии синхры в моторном всегда Р2799
  6. Вот он тут абсодютно бесполезен. Это Дайхатцу , если вы не в курсе
  7. Нет там никаких пасскодов , ибо это Дахатцу
  8. Ну такто это не тойота, а дайхатцу, здесь перемычка 4-13 не канает, по другому делается
  9. Другой вариант - неправильная процедура программирования ключей. То, что блокиратор болтается свободно, на это как бы намекает. Ты ввел пин, разблокировал защелку, но чип не прописал. Поэтому, пока процедуру не закроешь, защелка так и будет разблокирована и синхра естественно изменилась. Она меняется при каждом вводе пина
  10. На правильном пине машина заводится без чипа и без синхры, максимум три раза. Отсюда вывод - если машина не заводится после ввода пина ( лампа должна погаснуть секьюрити ) , значит в процессе считывания прибил флэшь
  11. Вариант у вас один - найти комплект блоков от такой машины
  12. В блоках закрытые для записи процессоры. Включив-выключив зажигание несколько раз вы сделали новый блок, который еще можно было прописать , при определенных условиях, бесполезной , никому теперь не нужной железякой - прописать руками вы туда ничего не сможете, а еепром его не содержит коды ключей, тк он был новый. Так что и эмуль по еепрому теперь не сделать. Только не говорите это тому, кто этот блок покупал 😀
  13. Отресетить блок смарта недостаточно. Чтобы привязать бу смарт блок, нужно отресетить еще и айдишник, а в случае с гибридом и еще кое что. Если у вас нет связанного комплекта блоков, хотябы и без ключа, вы ничего не сделаете с вашим оборудованием и знаниями
  14. Там кроме блока смарта еще нужно несколько блоков привязывать
