koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. Не получится. Абсолютно разные системы и в разных блоках прописаны
  2. Надо не таблицам верить , а глазам и надписям на блоках. Я видел патрола 61 , 12 года с с 4д ключами
  3. Там иммо на замке, какой там бсм ? Бсм на 62 Патролах пошел, так что чип там 4д без вариантов. Еще были тайваньские , редкие на 7935
  4. С натс6 тоже невозможно. - там чипы залочены насмерть. А вот в 4д прибить ключ очень даже просто- 4 пейдж открыт - измени крипту и все, приплыли. Делается элементарно на столе по клайну утилитой оранжем или другой
  5. При отсутствии синхры в моторном всегда Р2799
  6. Вот он тут абсодютно бесполезен. Это Дайхатцу , если вы не в курсе
  7. Нет там никаких пасскодов , ибо это Дахатцу
  8. Ну такто это не тойота, а дайхатцу, здесь перемычка 4-13 не канает, по другому делается
  9. Другой вариант - неправильная процедура программирования ключей. То, что блокиратор болтается свободно, на это как бы намекает. Ты ввел пин, разблокировал защелку, но чип не прописал. Поэтому, пока процедуру не закроешь, защелка так и будет разблокирована и синхра естественно изменилась. Она меняется при каждом вводе пина
  10. На правильном пине машина заводится без чипа и без синхры, максимум три раза. Отсюда вывод - если машина не заводится после ввода пина ( лампа должна погаснуть секьюрити ) , значит в процессе считывания прибил флэшь
  11. Вариант у вас один - найти комплект блоков от такой машины
  12. В блоках закрытые для записи процессоры. Включив-выключив зажигание несколько раз вы сделали новый блок, который еще можно было прописать , при определенных условиях, бесполезной , никому теперь не нужной железякой - прописать руками вы туда ничего не сможете, а еепром его не содержит коды ключей, тк он был новый. Так что и эмуль по еепрому теперь не сделать. Только не говорите это тому, кто этот блок покупал 😀
  13. Отресетить блок смарта недостаточно. Чтобы привязать бу смарт блок, нужно отресетить еще и айдишник, а в случае с гибридом и еще кое что. Если у вас нет связанного комплекта блоков, хотябы и без ключа, вы ничего не сделаете с вашим оборудованием и знаниями
  14. Там кроме блока смарта еще нужно несколько блоков привязывать
  15. Правильно тебе местные сказали - покупай комплект блоков с ключем
  16. Винт выкрутить под заглушкой и толкнуть с торца
  17. Привет. Не поможете дампом ECM  BRP Outlander MAX XT 650 2012 M3C 9s12xet256
    Model 0002SCD00
    Готов купить
    Читать больше
    1. brp800
      brp800
      а нет наклейки на блоке есм? типа 420666xxx
      по номеру модели будет сложно мне найти, а так все прошивки у меня есть
      +79105234156 александр пиши в вотсап
  18. Добрый день. Увидел вашу тему
    не поделитесь дампом  ? Тоже нужен G1, не могу найти
    Читать больше
  19. Это разные системы- кнопочная и воротковая. И соавнивать их некорректно. Ну да больше нечего добавить.
  20. А то что раньше работало, так любое устройство, которое может сломаться, рано или поздно сломается. Есть такая аксиома
  21. Ну как зачем - вы нажимаете кнопку на брелке, а блок этого нажатия не видит. Иначе в пятое строке должно появиться название кнопки нажатой от незарегестрированого брелка. А раз не видит - то можете пытаться прописывать до усрачки, и ничего не получится. Начинаете искать, причину, почему блок не видит - приемник, линии свзи, осциллограф. Неужели не понятно ?
  22. Не в текущих данных, а в тестах. Выводится таблица по 4 позициям ключей и отдельно - незарегистрированный. Нажимаешь кнопку - показывает , какая нажата - лок или анлок. Тем самым косвенно можно определить- рабочий радиоканал и подходит или нет кодировка ключа
