koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. Теперь просто новый ключ закидываешь и все.
  2. Четвертый пейдж в 80-битных ключах - забудь )) Нужен восьмой пейдж
  3. Я ж написал - хочешь запустить за 5 минут - пиши в личку. Если конечно не порушили уже
  4. Все делается без снятия ID, без абритусов и линов, хоть новый хоть бу.
  5. Сможешь завести за 5 минут , если есть чем прочитать любой бу ключ с Pg1=98. IDcode не нужен, достаточно смарт-бокса
  6. 8E- " H " На Хондах и Акурах на всех крипта фиксированая, поэтому для копии даже машина не нужна при наличии нормального прибора.
  7. "L" - Hitag2 в бифазе, фиксированая крипта
  8. Контрольку наверное, посчитать не может. Можно сделать. Платить готов ?
  9. Ремоут стартер - это привязка блока штатного автозапуска, к пуску отношения не имеет. Нужно вызвонить провода IMO-IMI от идкода до моторного и проверить , как подтер IDcode. Если стер константу, которой определяется тип моторника, то не будет синхриться , и даже если вручную синхру положить из моторника будет глохнуть через 5-7 секунд. Дампы скинь в лс оригинал и после манипуляций
  10. Есть простой и быстрый метод запуска . Не надо ничего ресетить и чистить, выдирать ID и тп. Не нужен сканер - даете мне данные - через несколько минут катаетесь. Естественно, не даром, но и вы не за спасибо, думаю, машину заводите ? Если есть сомнения в моих словах - почитайте похожие темы - намедни тут форик заводили.
  11. Чтобы завести Прадо-150 нужен дамп смарта и данные любого смарт-ключа (Pg1=98)
  12. Щиток не нужен в этой машине Pg8 нужен еще. Танго или мастеркеем нужно читать
  13. Ищи любой бу ключ с первым пейджем 94 или 9F, положу его в дамп , машина заведется. Потом через пин допишешь оригинал. Или ресетить твои оба блока и потом через пин дописывать
  14. Варианты: 1.По дампу Смарт-блока ( с86) - сделать эмулятор на TPX2 - будет только заводиться по НЧ и ездить. Ключи не допишешь 2.В дамп Смарта - любой 40-битный смарт, можно бу и от Тойоты - будет ездить + сможешь дописать НОВЫЙ субаровский ключ через пин SSM Выбирай - не за спасибо, естественно
  15. Что бы понять, подходит ключ или нет, надо 1.Прочитать его - на предмет соответствия по НЧ 2.Определить соответствие по ВЧ Вы что для этого сделали ? Ну помолитесь над ним, пусть снизойдет озарение и явится вам истина.
  16. Хочешь быстро завести машину не снимая ИД ? Есть платный вариант
  17. Че там пробовать то ? Крипта фиксирована и известна, Айдишик только считать рабочий - всего то и делов. Даже машина не нужна. Если бы у автора было бы чем, то наверное и вопрос бы не поднимался.
  18. Естественно нужно будет в чип данные тоже писАть
  19. 7936 можно в дамп положить, будет работать нормально в ключе без кнопок
  20. Напиши как ты делаешь. И не надо там никакого осцила -достаточно обычного тестера, тк обмена там нет никакого -просто считывается R- код
  21. Если не катят, значит или делаете неправильно, или провода от пасслока нарушены. Там всего три провода проверить. Ничего там в бодике не слетает.
  22. Можно только тангой и только дампом сертификации. Можно завести и без "нужного смарта" - эмулятором. Готов ?
  23. Если внимательно почитать техническую документацию на этот сарай, то завести его можно без всяких приборов ровно за 30 минут
  24. С дампами им работать не надо. Просто тупо записать с бумажки данные в транспондер. Неужели нет поблизости адекватных людей, способных это сделать ? А насчет " далеко ехать " - вы ж не за "спасибо", я думаю , машину заводить будете ? Можно и напрячься.
  25. Проблема прочитать ИД своего чипа и записать потом крипту ? Чип он ведь где то готовил, там, наверное и записать смогут, не ?
