koroleg3
Master-
531 -
Победитель дней
3
Весь контент koroleg3
Если не катят, значит или делаете неправильно, или провода от пасслока нарушены. Там всего три провода проверить. Ничего там в бодике не слетает.
Можно только тангой и только дампом сертификации. Можно завести и без "нужного смарта" - эмулятором. Готов ?
Если внимательно почитать техническую документацию на этот сарай, то завести его можно без всяких приборов ровно за 30 минут
С дампами им работать не надо. Просто тупо записать с бумажки данные в транспондер. Неужели нет поблизости адекватных людей, способных это сделать ? А насчет " далеко ехать " - вы ж не за "спасибо", я думаю , машину заводить будете ? Можно и напрячься.
Проблема прочитать ИД своего чипа и записать потом крипту ? Чип он ведь где то готовил, там, наверное и записать смогут, не ?
Выложите дамп иммо. Можно руками положить
Ошибся . Прочитал внимательно, думал что кнопки дверей на пульте не работают. Багажник надо обучить - дверь заднюю вручную открыть- до верхней точки и закрыть . При отжатой кнопке блокировки , естественно. После этого заработает в электрическую. Доводчик должен увидеть крайнии точки и запомнить
Это специфика угона этих машин спецприбором. Проблема в дампе сертификашки. Если хочешь восстановить по-взрослому, надо делать не ресет , а дампы новых блоков и последующую привязку течстримом. Именно новых блоков.
Машина явно не 10 года, а 13-14 - ключи уже в дампе 128 бит и ИД на 56 микросхеме.
Нормально 7936 работает в обходчике. Если нужен чип - кидай в личку ID любого чистого чипа, который у тебя есть, сгенерю тебе, не за спасибо есно
MSP430F1232
Чистые пишутся влет Т300, даже на столе
В этом приусе проксимити приборчиком не заресетишь - он работает только с низкочастотной частью - обычным чипом вклееным в ключ, которая у ТС функционирует нормально. Нужнобрать схемы, течстрим и искать НЕИСПРАВНОСТЬ.
"Чистых" ключей -такого понятия у тойоты не существует. Если вы хотя бы раз читали ридером любой тойотовский ключ, то увидели бы что страницы залочены. Вам объяснить смысл слова "страница" и " залочен" ? С данными в ключе вы ничего и никогда не сможете сделать. Эти данные из ключа записываются в блоки автомобиля.
Для проверки тачку можно завести и без усилителя. Впринципе можно даже так и оставить - будет иммо "псевдоотключено"
Как вы себе представляете "чистый ключ" у тойоты , если там все 4 страницы залочены с завода ? И как вы его планируете "сделать мастером" ? Если вы говорите о старых 40-битных ключах, которые можно было подготавливать приборами, то здесь речь идет уже даже не о 80-битных а о более новых, даже прочесть которые могут единицы. Не вводите в заблуждение людей
Да, по-ней
TN005 конечно интересна у абритусовцев. Однако зная их репутацию, могут и слукавить так ненавязчиво. Объявляли с помпой, что ресетят иммошники с G-ключами, но не уточнили, что только америкосов. И на вопрос, а что арабы с европой - не ? сказали, ну делай по-дампу...такие не ресетятся. Сейчас тоже могут напиздеть на 720 евро.
На столе связка иммо-усилок работает - диагностится, пишутся ключи, ресетится. Моторник не нужен, все видно по лампочке.
Нужно втыкнуть ключ в тангу и нажать кнопку "прочитать". Тк ключ закрыт , то выскочит только ИД ключа . Вот этот ИД и нужен для дальнейшей работы (Скриншот интерфейса с Танго после чтения ключа). Танго твой родной ключ в дамп не примет , тк ключ закрыт криптой и залочен. Я могу положить оба твоих ключа в дамп ( не за спасибо конечно). Машина заведется однозначно ( с ключем в слоте). Большая вероятность, что будет работать и радиоканал.
Не стабилизатор, а защитный стабилитрон. Он служит для предохранения цепи от подачи повышенного напряжения. Если сунуть на вход 5в цепи 12в, то этот стабилитрон будет пробит и сделает КЗ или утечку большую. Вам слово "омметр" о чем нибудь говорит ? Проверьте сопротивление на утечку по цепи 5в. Иногда этот стаб находится в состоянии "обратимый пробой" , те утечка появляется только под напряжением. Его можно смело убрать вообще.
