koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. Китайчатина ценой 10 рублей , все сделает , если им пользоваться уметь.
  2. Можно попробовать и без снятия ID тачку поднять. Есть , правда , один нюанс, вполне преодолимый при желании.
  3. Китайская мвпшка кладет запросто. Если думать как угонщики - то достаточно родной ключ взять под любым предлогом у хозяина на 1 минуту и сделать клон по нч. Но родные то ключи не работают, значит новые происаны по-диагнозе. Прочтешь дамп - все будет видно
  4. Прописать родные ключи заново. Можно попробовать руками положить в дамп БСМ. Если ключи родные, то радиоканал должен при этом работать. Читать БСМ и ключики
  5. Не верьте буржуйским сайтам. На рассинхронизацию указывает если машина заводится и глохнет. А у вас проблемы с защелкой зависшей скорее всего.
  6. зачем что то ресетить если машина заводится ? Засинхрить моторник и проводку проверить на предмет "жучков" на ИМО-ИМИ И надо подробности - как неисправность возникла , наличие сигналок, внешних иммо и блокировок, через сколько секунд глохнет, топляк , родные блоки или нет
  7. У вас есть MVPpro ? Попробуйте, потом нам расскажете. Сомневаюсь, чтобы кто нибудь с такой машинкой работал. Если у вас есть MK3new, то с помощью него сделать, думаю, вполне возможно.
  8. Если начать рассказывать клиентам, как им самим прописать бу смарт-ключи, то нам придется идти торговать на рынок семечками. Заплатите специалисту и вам пропишут без проблем ваш ключ.
  9. Можно попробовать руками положить, тк структура дампа похожа на предыдущие модели - видны оба ключа, контрольки , количество, пин-код. Но это если крипту не сменили. Если есть желание можно поэкскрементировать ))
  10. Если авто без блокиратора рулевой колонки и будете прописывать карманом то поимеете гемор
  11. Лампа секьюрити и код идентификации ( синхра) никак не связаны между собой
  12. Новые блоки поставили с такой же точно машины или это блоки от разных машин ? Блоки должны "понимать" друг друга по идентификационному коду ( то что именуется синхронизацией) Бывает что внешне блоки абсолютно одинаковые, одинаковый разъем, но несостыкуются, тк код обмена разный и никогда не привяжутся друг к другу. Надо подбирать по-вину. Проводку проверить просто - попробуй завести ключем без чипа( с отключеным усилителем) если машина будет по-прежнему заводиться и глохнуть - это нарушение проводки, если перестанет заводиться, то с проводкой все ок.
  13. Что вы там "прочитать" хотите ? Лучше про "пасслок" где нибудь прочитайте.
  14. Эти блоки ставятся на вашу машину как по-кнопке усилителя, так и по имо-ими. Прекрасно работают и проверены многократно - ни одного сбоя за 2 года.
  15. С какой радости обходчик должен отвалиться ? Простейший блок, выполняющий функции IDcode. Гораздо больше вероятность, что у вас отвалится что то в связке из необходимых для работы блоков. Да и связать все это для работы на нештатной проводке будет не так то просто. Ну да было бы предложено.
  16. Если нужно просто завести, можно сделать гораздо проще и экономичнее. Понадобится только ЕСМ и бесключевой обходчик типа Даталинка IB или Фортина. на работающей машине подключаете бесключевик по имо-ими ( на моторнике) . Достаточно завести 1 раз и запрограммировать блок. Потом Ставите моторник с этим блоком и принудительным включением при включении зажигания - совершенно элементарная схема. Затраты - 2 тр на блок. Сертификашку и блоки от лексуса продаете за 20-ку - минимум. Просто и элегантно
  17. Тилт и телескопик - это блок управления геометрией колонки и для запуска не нужен. Защелка - стиринг лок . Бодик еще нужен. Если хочешь что бы работал смарт-энтри то и блок приемника радиоканала. Если просто завести - то можно без него и антенн в дверях и в салоне.
  18. В личку отправил - делайте все точно по-инструкции
  19. У вас чип 67-й. Вам нужен лексусовский с первым пейджем 30 50 или B0 . В вашем дампе все четко видно - первый ключ - 30 второй -50 , саб - 90. Если есть чистые 4D-60 - выложите скрин, дам вам крипту - положите ключик. Или могу сделать образ для записи на эмуль( TPX2 или EH2-батареечный) - просто впишите данные в эмуль и заведете машину
  20. 21 - не тот тип 22- повторный ввод уже зарегестрированного 23 - превышено количество при вводе ( например третий мастер или второй саб)
  21. Код 21 - транспондер не того типа или совсем не видит транспондер ( к примеру - неисправный усилитель). Поэтому и просил прочитать чип ( первый пейдж) который пытаетесь прописать.
  22. Лампа какой код отмигивает при втыкании ключа ? Чип есть чем прочитать ?
  23. Нужен рабочий ключ, а лучше два. Новый ключ, который прописать планируете, закрыт криптой или читается весь ?
